07 Grand Vitara värin 1 -> 2 käik
kahuviline
Postitus Postitas kahuviline »
tere,
nagu pealkirjas mainisin, tekib selline vibra sisse madalatel pööretel, kui vaikse hooga teise käiguga kiirendada näiteks. Ei oskagi öelda kus täpselt see on kuna terve auto väriseb. Teiste käikudega seda ei ole, ehk on kellelgi sarnane mure olnud, mootoripadi äkki vms ?
Re: 07 Grand Vitara värin 1 -> 2 käik
Vaata tagumise värdaani riste.
kahuviline
Tal on põhjakate metallist, proovisin seda painutada veidi, seal kus tundus, et liiga lähedal mootorile, kastile, ei midagi, vibra selline, et kojamehed hüppavad. Kruvin selle katte alt ära korraks, vaatan mis siis saab.
Kas Tallinnas või lähedal on keegi, kes oskaks spetsi pilguga üle vaadata ?
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Põhjakaitse ei pane autot värisema. Vaata mida uputaja ütles ja siis tegutseb edasi...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
kahuviline
Rist tundub korras olevat, vähemalt mingit loksu U ühenduste vahel ei paista olevat, küll aga liigub tagumise difri sees u. veerand ringi tühjalt.
kahuviline
kas tagumise diffri puksid ei või vigased olla ja seda tekitada ?
mitmel pool käinud ja keegi ei oska midagi tarka öelda, tegin paar filmi, siit tundub küll, et kardaan hakkab vibrama ja sealt siis läheb edasi, samas, see auto peaks ju esiveoline olema tavaolukorras, st. tagumisel kardaanil ei tohiks mingit jõudu taga olla ju, tavasõidul :| ?
https://flic.kr/s/aHsm6BEczs
RistoRR
Kardaani rist ei peagi alati lõtkuma, probleem võib olla selles, et ei liigu. Kardaan lahti lasta ja siis proovida risti liigutada. Ei tea küll täpselt suzu süsteemi, aga paljud pooletoobised hoiavad madalamatel kiirustel kiirendades neliveo sees.
kahuviline
Top autos käidud ja ristid nende väitel OK...
Jaaa. Keera poltidest lahti, siis selgub tõde. Kui lõtku pole aga lahti keerates "poob" miski nurga alt, siis suht kindel mac, et ristist see viber tuleb,.
enx
Postitus Postitas enx »
kahuviline kirjutas:kas tagumise diffri puksid ei või vigased olla ja seda tekitada ?
Olen omanud sellist autot ja see on pideva neliveoga.
Ja põhi vedaja sild on siiki tagumine,vahekasti asendis HI veab tagasild 53% ja esisild 47%.
Vahekasti saab ära lukustada, HI lock, siis vedu 50/50.
Sämmy Offroad Team
Mine “Suzuki / Geo”
