Probleem pidurite õhutamisega
- CaveMan
- True Off Roader!
Pidurivedelik sai otsa ja õhk pääses süsteemi. Olen üritanud õhutada vaakumiga niplist imedes. 2 liitrit pidurivedelikku on süsteemist läbi imetud aga ikka tuleb imedes rohkem õhkui kui vedelikku ja midagi paremaks ei muutu. Selline tunne, et kuskilt tuleb õhku koguaeg juurde. Mingeid lekkeid kusagil ei paista. Eeldaksin, et kui kuskilt õhku peale tõmbab, siis peaks sealt ka vedelikku lekkima.
Milles võib konks olla?
Pajero II
Pajero II
- LR90
Re: Probleem pidurite õhutamisega
Kui pidurivedelik otsa sai, on kuskil leke.
Õhutus niplist vaakumiga imed lekke kohapealt õhku
mitte ei pressi õli välja.
Pead peasilindrist survet tekitama, siis tuleb lekke koht
ka nähtavale.
ka nähtavale.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ma pidasin silmas, et piduripedaali pressides tekib surve ning kuskilt välja ei aja ja kõik on kuiv. Sõita saab, kolmanda vajutusega läheb pedaal kõrvaks ja läbi ei vaju. Vedelik nagu ära ei kao.
Eelmisel Jeebil tagumine pidur lekkis ja sai ka vedelik tänu sellele otsa ning õhk süsteemi sisse. Kuna sõidupealt juhtus nii, siis sai tasapidi koju ära sõidetud. Õhutasin palju õhutasin, aga pedaal oli ikka pehme. Oli ABS süsteemi õhu sisse tõmmanud, kust seda ilma diagnostikata kätte ei saadud. Pajero kohta ei oska öelda kas sama asi on võimalik.
Proovi veel kahemehe meetodid, või pikem voolik limpsipudelisse, et voolik seal olevasse õlisse ulatub. siis ei tõmba õhku tagasi.
Kui on ABS, siis see on vaja tööle saada. Kas kompuutriga või siis libedal teel pidurdana nii, et ABS tööle hakkaks. Siis õhumullid tõusevad üles. Honda (ufo)civicul läks talvel nädalaga paika.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
tundub olevat peasilinder, tihend(id) ära väsinud ja võtab õhu vahele
- helar
Piidriklotse ei vahetand ära?
On olnud juhuseid, kui pärast tagasuppordi vahetust, õhutades peapump ei annud peale. Sai ära vahetatud, siis sai korda. Karta on kui mansetid korra õhuga kokku puutuvad, siis lõpetavad koostöö.Osadel markidel saab õhutada ainult abs-i pumbaga, vabatahtlikult ei jooksegi läbi. Viimati vahetasin a6 c6 tagapiduri silindrite kolvid, panin lukustus tangid kjülge aga ikkaqgi sai õhk kuidagi ka esisilndritesse, õhutasin kogu süsteemi läbi, siis sai korda.
tel.53524571
tel.53524571
- CaveMan
- True Off Roader!
Peasilindri vahetus parandas vea. Tänan abi eest!H2rrapaal kirjutas:tundub olevat peasilinder, tihend(id) ära väsinud ja võtab õhu vahele
Palun väga, hea kui abi sai pakkuda
