M: Lisakellad, lülitapaneelid & LED Barid
Montereyy
Postitus Postitas Montereyy »
Tere!
Pakkuda müügiks järgmiseid pudinaid.
Lisakellad:
- Ampermeeter 12.-
- Voltmeeter 12.-
- Jahutuse temp (anduriga) 15.-
- Õli temp (anduriga) 15.-
Led tuli 10€/tk
- Võimsus 18W (6x3W)
- Tööpinge 10-30V
- Alumiiniumkorpus
- Kaasas kinnitus
Lisaks huvitav lülitipaneel koos voltmeetriga 50.-
Ühe punni all 12V sigaretisüütaja ning teise punni all usb augud.
Taustavalgus roheline või punane.
Kollane tulede toonimiskile 5€ rull
- 60 x 30cm
Hindadele lisandub postikulu ~ 3€.
3 või enam asja puhul saatmine hinnas.
Viimati muutis Montereyy, E Sept 18, 2017 6:55 pm, muudetud 9 korda kokku.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: M: Lisakellad
Postitus Postitas Movistar »
Kontakt puudub.
Selle lülitipaneeli võtaks ära.
HM Racing Team
pilgrems
Re: M: Lisakellad
Postitus Postitas pilgrems »
Tempi kellad mulle.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Montereyy
Re: M: Lisakellad
Vabandust,
asuvad pärnus,
post liigutab ning kontakt 55 kaks kaks kaks 46 või PS
taxopets
Re: M: Lisakellad
Postitus Postitas taxopets »
Kust need lülitipaneelid pärit on? Ehk kas saab sinu käest neid veel või annad miski vihje?
Montereyy
Re: M: Lisakellad
Paneelid made in china nagu kõik muu tänapäeval kuid kvaliteedi kohta pole ühtegi halba sõna.
Minuni tulevad nad poolast, rohkem vihjet ei anna ;)
Rikkaks nende müümisega kohe üldse ei saa kuid mõni ühik motivatsiooni siiski on.
Minult siiski saab neid veel :)
laurz
Re: M: Lisakellad
Postitus Postitas laurz »
vaadake aliexpressi. ei midagi isikliku :D
taxopets
Re: M: Lisakellad
Ole hea ja viska selle lülitipaneeli välismõõdud ka siia.
Juba leidsin ise
Montereyy
Re: M: Lisakellad, lülitapaneelid & LED Barid
Lisandunud 48W Töötuled
Hind 17€/tk + post
3 või enam asja puhul post hinnas.
Võimsus: 48W (16 pcs x 3W)
- LED Epistar
- Volt 9-33V
- Valguse tüüp Flood ( Hajutatud )
- Värvus 6000K ( Valge )
- 4800 Luumenit
- Veekindlus IP67
- Materjal Aluminum Korpus
- Eluiga 30000+ tundi
- Sertifikaat CE,ROHS
Viimati muutis Montereyy, E Sept 18, 2017 6:56 pm, muudetud 3 korda kokku.
Montereyy
Peagi lisanduvad asjad:
Ultra Äge Air horn 40€
- 178 DB !!
- Kompressor
- 2 pasunat
- õhuvoolik
- Relee
- Paigaldus manual
2Bar Turbo rõhu kell 25€
- Kaasas vaakumvoolik
- Tume klaas
uued kellad.jpg (97.19 KiB) Vaadatud 4484 korda
Montereyy
Hetkel kohapeal 2 komplekti
Lisakellade komplekt 40€
- Õli temp
- Jahutustemp
- Õlisurve
- kaasas kõik andurid ning 3 kohaline paneel
uued kellad.jpg (97.19 KiB) Vaadatud 4297 korda
Montereyy
Up, boosti kellad ja air hornid koha peal
Montereyy
Up!
Lisandunud Paar led bari:
Suurem 20" - 1 tk 100.-
- LED Power: 540W
- Lumen: 54000LM
- Dimension: 20INCH
- IP rating: IP68
- Working voltage: 10-30V
- Color temperature: 6000K
- Beam Type: 60 degree Flood & 30 degree Spot (Combo Light)
- Housinng: Die-casting Aluminum Housing
- Life Span: >50000hours
Väiksemad 7" - 2 tk 100.-
- Power: 216W
- 42pcs*4.5W high intensity LEDs
- Lumen: 21600LM
- Housing Material: Aluminum
- Waterproof rate: IP 67
- 50000 hours above life time
