T: Treilerite Põhjade/seinte vahetus, remont, kiletamine
vaitz
Postitus Postitas vaitz »
Kuna sai esialgu enda hobu treiler totaalselt uueks ehitatud ja peale seda on huvilisi palju olnud, siis sai alguse väike firma.
Tegeleme Haagiste Põhjade/ seinte vahetusega, üle kiletamise ja kõige sinna juurde kuuluvaga.
Kasutan parimaid saadaolevaid materjale, et ikka kestaks pikalt.
küsi pakkumist.
Asun sauel
Kontakt Siin PS või 58 üks seitse 2258
Re: T: Treilerite Põhjade/seinte vahetus, remont, kiletamine
Vajalik teenus. Kui suvalise käru põhja järgiandmisel on vaid tülikad järelmid, siis sõidu pealt läbi põranda vajunud hobune on väga kurb vaatepilt. Paljud treilerdajad aga ei oska oam haagise seisu isegi hinnata... :cry:
Mingi orienteeruv hinnanumber võiks ka olla, palju säärane töö maksab. :wink:
Kas põhjaks läheb tavaline veekindel 21 mm vineer või panete kaks kihti õhemat?
Pruugitud pudeda treila saab tonniga, kas tonniga uued põhjad ja seinad saab?
Sillad paigaldusega kolmas tonn ja ei tundugi usaldusväärse ajalooga eha treila eest küsitav 3+ k€ nii hirmus enam. :wink:
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Tere!
Mul plaanis soetada haagissuvila. Haagissuvila nagu haagissuvila ikka aga eesmärk ei ole seal suvitada vaid teha sellest tehniline ruum.
Takerdusin selle otsa, et haagissuvilatel on klassikaliselt 50 cm laiune uks ning sealt ei mahu vajalikud seadmed sisse-välja. Hinnanguliselt võiks mugavaks toimetamiseks olla 100 cm laiune ava.
Varinat A: visata originaaluks minema ning ehitada selle asemele 100 cm laiune uks.
Variant B: teha eraldi kaubauks, nagu sinu treileril, mõõtudega 100 cm lai x 150 cm kõrge.
Kas sa oskad hinna suurusjärku pakkuda mõlemale variandile?
vaitz
To V6sa
Mul enda omale mis pildil läks põhjaks 1x 16mm kase filmi vineer 1. sort + 6mm film 1. sort ehk siis saada olevatest kõige parem. vahe siis muidugi karestatud ja kokku liimitud. aga seda ainult põhjuselt et too hetk kui tegin endale ei olnud selles suuruses 21mm saada.
praegu teen järgmist samuti hobutreilerit. sellel oli originaalis 19mm film aga asemele läheb 21mm no ja loomulikult sisse 5mm kumm terve põhja pind.
kõik võimalikud ühendused servad jne lähevad kokku kvaliteetse hermeetik liimiga, mis mõeldud paatidele. on küll kallim aga kestab ilmastikule tunduvalt paremini ja liimimis omadused on sellised et tervena enam lahti ei saa.
seinad kui õigesti mäletan olid meie omal 16mm või 14 üks mõõt nendest pead ei anna kumb.
antud treiler mida praegu teen. sellega juhtuski õnnelik õnnetus, omanik märkas et kahtlaselt saepuru pudeneb teele ja jäi teeäärde seisma ja õnneks seismise peal kukkus hobune läbi põhja.
ja muidugi peamine põhjus see et keegi oli põhja koduste vahenditega lappinud ehk siis ei olnud ühest tükist põhi vaid 3 erinevast tükist ja loomulikult mitte filmi vineer aga mingi tavaline.
CaveMan
CaveMan kirjutas: Kas sa oskad hinna suurusjärku pakkuda mõlemale variandile?
Teema hetkel maas. Leidsin lahenduse asjade väiksemaks tegemise näol :)
vaitz007
Postitus Postitas vaitz007 »
Teeks väikse upi, jarjekordne treila uue hingamise saanud ja votaks kohe järgmise ette:)
Mine “Bizniz”
