lc mootori vahetus
salukad
lc mootori vahetus
Postitus Postitas salukad »
Tere.
Vaja lc70-le panna teine mootor.Vana oli kz-t uus on kz-te.Kas asi piirdub kollektorite ja pumba vahetusega või tuleb veel midagi ümber laduda.et asi toimima hakkaks.Kuna enne oli mootor Runneri peal siis eeldatavasti ka karteripõhi vaja vahetada.
Tarmo
5157448
holari
Re: lc mootori vahetus
Postitus Postitas holari »
Kas pump jääb vana? Kui mitte, siis juhtmeid saate vedada päris palju ja aju vaja.
Jätke pump kindlasti vana. TE pump pole teab mis väga super lahendus. Ülejäänud raud suht sama
H.
Võid ka 4runneri põhja jätta. ei juhtu miskit.
salukad
Tere.
Pump jääb kindlasti trossiga,ei mingit liigset elektrit.Tänud nõuannete eest.
Tarmo
5157448
salukad
Võib teema lukku panna,mootor vahetatud ja toimib ilusti.
Tarmo
5157448
