konditsioneer
Re: konditsioneer
Forresteriga oli nii et nupule vajutasin, tuli läks põlema aga kompressor ringi ei käinud ehk kondi kompressor oli läbi omadega.
Patrol y61 pikk 33" mudakas (granaat lõhkes)
59007666
59007666
Re: konditsioneer
Kontrolli kas pumbale lülitades vool tuleb peale.kui tuleb, siis pumbasidur või pump otsas.
https://puksiir123.ee/Puksiirteenused.Sõidukite kerevenitus. Tel 5I3956I
Re: konditsioneer
Kaitse ja relee korras? Kapoteall need.
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
Re: konditsioneer
vaatan kaitsmed üle.
Re: konditsioneer
Relee ja kaitse korras,kuidas aru saada kas on sidur korras ?
Re: konditsioneer
Lase sidurile otse vool peale. Kui võtab taha, siis on korras.ArdoV kirjutas:Relee ja kaitse korras,kuidas aru saada kas on sidur korras ?
Re: konditsioneer
nüüd nagu kõik töötaks aga külma ikka ei tule.
Re: konditsioneer
Siit kysimus kas enne t2itmist ka kontrolliti kas systeem peab?ehk ei leki
Re: konditsioneer
Seal oli see nipel lekkis aga vahetasid ära.
Re: konditsioneer
Seal tuleb panna diagnost kylge ja vaadata kas yltse r6hk on systeemis sees v6i v2lja jooksnud
Re: konditsioneer
Selge aga kus seda teha saab ?
Re: konditsioneer
Kui kirjutad mulle ps. Siis saab asukoha ja aja vajadusel kokkuleppida
Re: konditsioneer
Lase niplist suruõhk sisse ca 5atm proovi paari päeva pärast kas rõhk alles. enamusel saab kontrollida nagu rehvi rõhku,
Kui rõhk alles kontrolli rõhu andurit. enne proovi muidugi rõhu olemas olu, vajuta tikuga niplit.
tel.53524571
tel.53524571
Re: konditsioneer
WJ süsteemis ju üle- ja alarõhuklapp, mis suletud asendis ei lase gaasil ringleda. Ilmselt üks neist kinni. Mul oli sama teema, gaas sees, survet peab, pump töötab, aga külma ei tulnud.
WJ GC 4.7 HO Overland
