K: Milline kaitse H3 kaugtuledele ?
vai
Postitus Postitas vai »
On olemas HELLA FF300 (2 x 55W /12V) vaja panna kaitse vahele..
Kas 10A piisab ?
5132620
olli
Re: K: Milline kaitse H3 kaugtuledele ?
Postitus Postitas olli »
Tavaliselt valitakse kaitsme nimiväärtus võimalikult lähedale tarbijate nimivoolule, et tagada rikke korral võimalikult kiire kaitse rakendumine. 55W pirni nominaalvool on 55/12=4,6 amprit, seega 10A kaitse kahe tule jaoks justkui piisab. Selge on see, et tegelikult autos need numbrid kõiguvad üsna suures ulatuses olenevalt geneka laadimispingest, juhtmete pingelangust jms, seega võib jätta ka natuke reservi. Aga enamasti pole see probleem, kuna kaitse on garanteeritud nimivooluga veel mitte rakenduma, pigem alles märksa suurematel vooludel.
Ei tohi aga unustada, et kaitsme üks olulisemaid eesmärke on vältida juhtmete sulamist lühisvoolu korral. Seega tuleb kaitsme valikul alati veenduda juhtmete sobivuses. Oluline on siis järgida, et kaitsvas ahelas kõige peenem juhe oleks vähemalt 0,1-0,15 mm2 iga ampri kohta kaitsme nimiväärtusest. Näiteks 10A kaitsmega peab olema vähemalt 1 mm2 juhe, soovitavalt aga 1,5 mm2. 20A kaitsme puhul on mõistlik kasutada juba 2,5 mm2 juhet.
vai
Neti avarustes leidsin seadmetele sobivuse -
Some common accessories and recommended fuse values for them:
55 watt off-road lights (pair) = ~7.64A, use a 10A
100 watt off-road lights (pair) = ~13.9A, use a 15A
Back-up light(s) (stand-alone flood type, based on this with two 50W bulbs) = ~6.94A, use a 7.5A
Fog lights (based on this with two 55W bulbs) = ~7.64A, use a 10A
Driving lights (based on this with two 55W bulbs) = ~7.64A, use a 10A
5 watt CB radio (based on my Uniden PC78LTW) = ~1.2A, use a 2A
25 watt Ham radio = ?? (someone help me out here and give me a model to base this off of)
Satellite radio receiver (based on a Sirius Sportster 5) = ~1A, use a 2A
Flashlight charger (based on a Stinger XT) = ~0.7A, use a 1A or 2A
Switch to relay (based on measured maximum coil draw of a Bosch 40A relay) = ~0.3A, use a 1A or 2A
GPS unit (large, based on a Lowrance BAJA model) = ~2A, use a 3A
GPS unit (small) = ~1A, use a 2A
Spotlight (pillar mounted, 100W halogen bulb) = ~6.94A, use a 7.5A
Back-up camera system (based on a VR3 Backup Camera System) = use a 2A
100w siren/PA/horn system (based on this) = ~8.0A, use a 10A
Radar detector (based on an Escort Passport 8500 X50) = ~1A, use a 2A
Cell phone charger = ~1A, use a 2A
Dome light(s) (aftermarket) = ~2A, use a 5A
Stereo system power amps (based on an Alpine MRP-F300) = use a 50A
Sub-woofer (aftermarket, based on Alpine PLT-5) = use a 40A
12V AUX lighter socket = max. 10A, use a 10A
5132620
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Esimene arvutus on õige, aga puudu on juhtme tak (6a kadu ruudule) ja arvutus vaid ühele pirnile. Juhe ideaalis võiks olla 2,5 ruutu - too vähendab juhtme kuumenemist. Kaitse (nagu eelnevalt öeldud võimalikult ligidale akule ahelas) 10 (ise eelisaks 15 kui kõik sõlmed joodetud ja korralikud - lihtsalt "stardipinge" ehk teisisõnu lülitades on koormus nimiväärtusest suurem). Aga reegel veelkord kõigile - 55w (pirn) X 2 (meil on kaks pirni) /12 volti= 9,17. P=UxI ( P watt/võimsus, U volt/pinge I Amper/voolutugevus).
