03 sorento 2,5diisel karterituulutuse klapp
KRANTS
Postitus Postitas KRANTS »
Kus see asub? Kui raske on ligi pääseda, et vahetada? Kuidas see toimib (s.t. mille järgi aru saada, et seda vaja puhastada või vahetada)?
Maaks
Re: 03 sorento 2,5diisel karterituulutuse klapp
Postitus Postitas Maaks »
KRANTS kirjutas:Kus see asub? Kui raske on ligi pääseda, et vahetada? Kuidas see toimib (s.t. mille järgi aru saada, et seda vaja puhastada või vahetada)?
2011 ja edasi mudelitele, aga äkki sul umbes samasugune:
http://www.ksmanual.com/positive_crankc ... n-389.html
EDIT: Leidsin veel midagi
http://www.fixya.com/cars/t3400588-loca ... valve_2003
Viimati muutis Maaks, E Mai 22, 2017 1:42 pm, muudetud 1 kord kokku.
KRANTS
selle pealt tundub nagu oleks jube lihtne värk?
Aga ei, Autoasi ütleb, et selleks tuleb pool mootorit laiali kiskuda (pihustid, klapikambrikaan) ja siis alles pääseb sellele ligi ja saab puhastada. Ja see võtab üle poole päeva...
Ja see kõik selgus tavalise mootoriõli vahetuse käigus...
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Autoasi räägib õigust. 2011 ja edasi on hoopis uuem põlvkond ja teine mootor. Võta toru ots lahti ja puhu sisse, kui käib läbi siis pole midagi vaja teha. Pole veel sorentodel sellega probleeme näinud ka...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
KRANTS
Ise kuulsin sama asja, et keegi ei tea kedagi, kellel oleks üldse mõnel masinal tarvis seda puhastada olnud...
Lahti tuleks siis võtta see õhukopsikust tuulutuse toru ots?
Millistel hetkedel see klapp kinni peaks olema? Nad rääkisid midagi, et sealt klapist loobib õli välja. Mujalt kuuldud selgitustest sain nagu aru, et peabki õli välja viskama veits. Ja see kaobki ära, ehk siis põleb ära ja see on normaalne.
Mine “Kia”
