K: 1KZ-TE elektri ventilaatori mõtekus
holari
Postitus Postitas holari »
Tere.
Kuna auto (LC95,1999a, automaat) läheb garaaži natukesele parendusele, tekkis idee, kas oleks mõistlik paigaldada mootorile elektri ventikas? Võiks nagu olla, töötab, kui tarvis ja vist natukese võimsam ka?
Kas seda on keegi teinud? Millise mudeli oma sinna hästi sobiks? Juhtimine tuleks teha automaatne, aga võimalusega see salongist ka sisse lülitada? Kas seda oleks tarvis?
Kui kellelgi kohe sobilik asi pakkuda, anna aga julgesti teada,lepime kokku.
H.
amevier
Re: K: 1KZ-TE elektri ventilaatori mõtekus
Postitus Postitas amevier »
Salongist välja lülitamine tee ikka, kui juba tegemiseks läheb. Sügavamast veest läbi sõites saad ventika välja lülitada.
MetsaVikat
Konkreetselt ei tea, aga volvo 850 on väga hea tootlikusega ventilaator. Kui kuskilt lammarist krabad, siis võta kindlasti releeblokk ka. Tegemist kahe kiirusega ventilaatoriga. Kui paksusega ruumi puudust pole, peaks päris hästi sobima, tal enda raam, mis käib kruvide/poltidega koja külge, nii, et ise on suht lihtne koda teha ja see sinna külge istutada. Aga vent ise pole just väga õhuke, et kui ruumi pole, siis see kahjuks ei mahu sinna.Paksus äkki oli 7-8cm ilma kojata.
Mina tegin nii, pildi peal on s60 vent.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
poiss
Postitus Postitas poiss »
Mõistlikum oleks kaks õhemat panna kui üks jurakas suure mootoriga. Vanadel ventidel mootorid juba lobedad. Uuemad mootorid vist harjavabad ka.
Gl
Jäta visco peale. 100% jahutab paremini kui miski elektrikärakas.
holari
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid.
Kuna keegi otseselt ei kiitnud ja netist otsides ka palju neid ringi tehtud küll ei ole ja Hr. Uputaja avaldas kindla arvamuse......siis jäägu nii. Ega mul otseselt vajadust asendada ei ole, kuna olemas olev töötab korralikult.
H.
Töötabki seni kuni vesi üle kapoti. Peale seda eriti enam mitte. Pead oma trajektoori läbi mõtlema. Mägedes sain tunda isegi,viskomehed sõitsid, ma el vendiga pidin vahepeal seisma jahutama jääma. Seda siis põrgukuumuses mööda Transalpinat üles ronides.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Ei näe ka sellisel vahetusel mõtet.Meil oli mõlemal Toyota LC võistlusautol ka visco ja 10 aasta peale vahetasin 2-3 sidurit mis pole paha vaadates meie võistlustel osalemiste arvu.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Mine “Toyota”
