Jeep grand cherokee 5.2
alf007
Postitus Postitas alf007 »
Tere.
Plaan soetada Jeep grand cherokee 5.2 1998a. Käisin vaatamas ka ja kõik tundus okei olevat.. kuid vahekasti visco tundus läbi olevat aeglustiga lohistas radarit. Palju see remont maksab? Äkki keegi kes tunneb antud masinait ja kellel oleks kanal või auto tõstuk selle auto spetsialisti pilguga üle vaadata Tartus..?
zilliver
Re: Jeep grand cherokee 5.2
Postitus Postitas zilliver »
Visco saad usast kuskil 250 daala eest, või vahetada vkast välja 231 või 242 vastu.
Samas see poov visco midagi halba ka otseselt pole.
donalds
Postitus Postitas donalds »
millest järeldad, et vahekast? mul oli lcd pekkis ja hakkas kah hüppama... esirattaid lohistama...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
usamosse
Postitus Postitas usamosse »
alf007 kirjutas: vahekasti visco tundus läbi olevat aeglustiga lohistas radarit.
Kas see Grandil nii ei ole et aeglustiga ongi sillad omavahel lukus ja peabki lohistama...? Minu vana kirpits küll lohistab kui sillad omavahel lukus on, 242 vahekaga kus viscot pole lähemal kui 2 meetrit olnudki (sedagi vaid siis kui Grand kõrval seisab :) ).
zilliver
Aeglustiga jah peab lohistama, sillad lukus, kui lihtsalt 4wd peal lohiseb, siis visco otsas.
alf007
täpselt ei tea mis vahekast all on, aga kui aeglustid sees polnud ei pannud küll tähele et rattaf lohiseksid. Kas keegi teab kedagi asjapulka tartust kes jagaks jeepe? Ja palju on mootori norm temp? kas näidik peaks olema 100 juures või alla 100?
donalds
Tx.ee
Donald
58290905
alf007
Vahepeal selgunud, et vahekast on 249 ja tagasild arvatavasti dana 44. Plaan on vahekast 242 vastu välja vahetada. Siit ka küsimus kui töökindel see on jne? Ja mida peab auto juures ümber tegema, et 242 vahekast alla läheks?
tervitades
Maskhov
Postitus Postitas Maskhov »
Endal hiljuti sai vahetatud 249 sa 242 vastu inputshaft tuleb ära vahetada võtad 249 küljest ära.
ja hooba pidi timmima .videod olemas youtuubis ( jeepsolid).
Muidugi ülekande kett 2 lüli kitsam 242 l.
alf007
tere, sai vahekasti vahetus siis käsile võetud 249 to 242, nüüd on selgunud, et 242 on pistikud erinevad ja erineva koha peal võrreldes 249-ga. Kas need annab ümber tõsta?
zilliver
Jah, tõsta ümber.
