Diagnostika ja veateade.
vainor
Postitus Postitas vainor »
Autoks siis Frontera 2,5 tds.Diagnostika näitab , P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input .
Kõik üle vaadatud,EGR on lihtsalt pimedaks tehtud.
Veateate kustutamine ei aita. Tuleb tagasi.
Kuidas lahti saada?
vanakaru
Re: Diagnostika ja veateade.
Postitus Postitas vanakaru »
vaata kõik klemmid ja ühendused üle.
iiripilli
Postitus Postitas iiripilli »
Lase EGR välja programmeerida ja mured murtud...nagunii pimedaks pandud
Land Cruiser PZJ75
Mob: 5624kolm844
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
vainor kirjutas:Autoks siis Frontera 2,5 tds.Diagnostika näitab , P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input .
Kuidas lahti saada?
Viga kaob ära kui pime eest ära võtta. Ajun saab aru et gaaside liikumine on takistatud. Kõige parem muidugi lasta ajust välja kirjutada egr
vainor
Et antud probleemile osutus lihne lahendus.Tuli välja,et egr-i elektron vaakum klapp surnud(mähisel katkestus). Lahendus;fordi mootori tühikäigu el.klappi mähis(sama pistik),või mis iganes 12v mähis.Peale seda kadus veateade ja mootor enam avarii reziimis ei töödanud.Tömme on ühtlane kuni lõpuni välja.
Mine “Opel”
