UAZ ja 1.9tdi ristamine?
jusspb
Postitus Postitas jusspb »
Kas keegi on kunagi teostanud?
Hetkel vahel 2.4l 55kw vabalt hingav Ducato mootor, Samas üle on 1 1.9tdi 81k mootor, mis kerge ajunäppimisega annaks 110kw ka välja.
Ducato mootor kannatab sõitmist 70km/h, peale seda kasvab kütusekulu lakke ja mootor väga lärmakas.
Yuutuubis mõned videod on, kui palju neid nn. eeskujusid ei leia.
Kellelgi ideid? Kuidas see 1.9 hakkama saab? Ilmselt tuleb 2 massiline hooratas välja vahetada 1 massilise vastu, et asi üldse kestaks.
Mänguasjad:
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
MetsaVikat
Re: UAZ ja 1.9tdi ristamine?
Pole see kahemassiline nii hull ka nüüd, muidugi kui võimalus on vaheta ära. Mina teeks nii, et eelnev kõik minema(ma ei tea kas sul originaal kasti otsa istutatud või mitte), igastahes kõik minema, otsiks 1.9 otsa tagaveolise kasti, sinna otsa vahekast ja saadki omale okei kombo. Originaal kast pole just kõige hiilgavam asi.
Minu arvamus. Mul oli kunagi toyota hiace mootor uazi kasti otsas, kannatas sõita küll iseenesest.
Villu
Tel: 53-36-59-98
Lomp
Postitus Postitas Lomp »
Ducato mootor veab uazi edsi väga viisakalt, kui tahad erksust juurde siis vile peale ja pumbast kütet peale.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
Jaaaa. Ei liiguta need ürgaegsed mootorid assja sittagi. Turbota palju tahad, dünaamika on endiselt okse.
Olles turustanud ühe 2014 aasta tutika villise, millel peal Iveco 2,3 CRDI 85kw mootor ja lääne jaotuskastid. Siis või öelda, et üle 110km/h on juba paha. Ülekanne ikkagist aeglane.
Alustada tasuks kiirema ülekandega kastidest ja sildadest.
jusspb
Hiace mootoriga Uaz on ka varasemalt olemas olnud. Ega see ka teab mis võimekas polnud oma 50+kw'iga
Hetkel Ducato mootor istutatud Uazi Kasti otsa. Iseenesest senini probleemi pole olnud. Kuid võimekama mootoriga võib tekkida.
Omal ajal (10-15a tagasi antud mootoriga) sai Ducato mootorist 110km/h ikka gpssi kätte, kuid nüüd lagi piinamisega olekski 90. Eks aeg teeb oma töö ka..
Mille kast on lihtsam külge aretada antud mootorile ja siis villise vahekastile? Elu oleks muidugi lill, kui saaks vana komplekti minema saadetud ja uue kohe vahele lükatud. Ilmselt nii lihtsalt ei pääse..
Mänguasjad:
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
MetsaVikat
Uazi kkast ja vehakast üks tükk pm. Muidugi kui tugevamalt aretada siis võib ju panna uazi vahekasti mingi käigukasti külge aga kas mõtet ka on? Ma teeks nii et moto koos käigukastiga ja siis gaz69 vahekasti ja saabki enam vähem. Minul töötas hiace moto väga hästi. Aga too juttude järgi oli kap remondi mootor ka.
Villu
Tel: 53-36-59-98
ponsik
Postitus Postitas ponsik »
MetsaVikat kirjutas:Uazi kkast ja vehakast üks tükk pm. Muidugi kui tugevamalt aretada siis võib ju panna uazi vahekasti mingi käigukasti külge aga kas mõtet ka on? Ma teeks nii et moto koos käigukastiga ja siis gaz69 vahekasti ja saabki enam vähem. Minul töötas hiace moto väga hästi. Aga too juttude järgi oli kap remondi mootor ka.
Nii on jah kui tahad vähegi sõidumõnu.Pannes diisli koos disla enda 5 käiku kastiga ja sinna otsa 69 kast saad ka kiirust ja sõidumõnu.Toppides disla otse uaz kasti otsa siis disla pöörded madalamad kui org pajal ja kaotad oluliselt kiiruses ja täisgaasiga uhades läheb vast kütusekulu ka juba üles lisaks mootori müra.Olen viimase varjandi ise ära teinud ja kui veel teeks siis esimest varjanti.
Lomp
69 vahekastiga peab arvestama ka sellega, et nn kiirekäik on ka aeglustav natuke aga uazil vkastil on kiirekäik otse.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
jusspb
Seletage nüüd rookiele, miks 69 vahekast parem on kui uazi oma?
Mul neid Uazi kaste ja vahekaste mõned vedeleb..
samas 5 käigulist pole. Mille oma sinna Lihtne aretada on? Ideid?
Seljuhul siis Vag grupile.
Aga jah lärmab kõvasti, kui sõita 90km/h ja kütusekulu ligi 12 sajale, 70nega 8 sajale.
Samas tunnen, et ega see mootor hetkel väga 5ndat käiku ei jaksakski vedada.
Mänguasjad:
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
Lomp
69 vahekast on eraldiseisev, uazi oma on koos kkastiga aga võimalik väikse vaevaga teha ka eraldiseisvaks.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
jusspb kirjutas:Seletage nüüd rookiele, miks 69 vahekast parem on kui uazi oma?
69 kast EI OLE hea. see kiviaegne sitt, ei kõlba tänavakasutuseks. Detailide täpsus jätab tugevalt soovida jne.
Tasub mõelda LC70 või Hilux/4runner kastile. Kui üldiselt miskit korda saata.
jusspb
Lomp kirjutas:69 vahekast on eraldiseisev, uazi oma on koos kkastiga aga võimalik väikse vaevaga teha ka eraldiseisvaks.
Ja see on hea ainult selleks, et kui laiali lasen, pean neid eraldi vahetama või miks?=)
Mänguasjad:
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
ponsik
Lomp kirjutas:uazi oma on koos kkastiga aga võimalik väikse vaevaga teha ka eraldiseisvaks.
Puht sportlikust huvist,et kuidas käib?Pole nagu enne kuulnud.
MetsaVikat
ponsik kirjutas:
Ilmselt pannakse simmer vahekasti sisendi võlli peale. Ma arvan vähemalt, sest ta tegelikult nii võttes on ikkagi eraldi, lihtsalt käimakastiga koos, neil ju isegi plaat vahel, kujutaks ette,et seda simmerit pole tegelikult väga raske sinna panna.
Eks uputaja tegelikult räägib õiget juttu, et võtta kõik juba mingi maasturi pealt, aga see läheb päris suureks ehituseks, päris kaugel sellest, et lihtsalt teine moto peale...
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Varsti jääb üle meil pumpadega 1,9 komplekt (kestva siduriga),millele istub otsa Volvo kast.
Seega huvilised võivad raha koguma hakata!
