vedrud-amordid
- atdoom
- True Off Roader!
vedrud-amordid
vedrud-amordid:
ARB versus Old Man EMU...
kas kellelgi on mingeid kogemusi jagada?
kui suurest tõstet saab teha, kui jätta standart kinnitused ja voolikud?
Ette tänades:)
Ette tänades:)
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Re: vedrud-amordid
OME lehed tunduvad küll rämps olema. Painduvad ruttu läbi ja seda just S kujuliseks natukenegi kangema mootoriga. Kui võrrelda a'la Skyjackeri vedrudega, siis tekib OMEt vaadates küsimus, et mis asjad need on?atdoom kirjutas:vedrud-amordid:
Ette tänades:)
- reimo
Sul on vist KJ (2002+ Chero/Liberty)?
Seal ees sõltumatu vedrustus, aga millised vedrud on? Edit: leidsin juba ise, et kõik spiraalid
Üldsielt peaks 2" saama tõsta ilma probleemideta, siis vaja juba voolikuid jms vahetama.
Uuri ka siit: http://www.jeeps-offroad.com/kj-technical-discussion/
Erinevate komplektide kohta seal veidi kommentaare on, otsest vastust Sinu küsimusele ma küll kiirel otsimisel ei leidnud, aga alati võid sealt küsida
P.S. ma pole ise veel midagi teinud, seni ainult teooriga tegelenud, eks targemad inimesed räägivad täpsemalt
Viimati muutis reimo, N Mai 03, 2007 10:54 am, muudetud 1 kord kokku.
Üldiselt on ARB ja OME valed kohad jänkile lisavarustuse otsimiseks. Vaata USA enda toodangut. Omad mehed on kohapeal paremaid asju teinud ja need ka kestavad. Omast kogemusest soovitan:
Skyjacker
Tough Country
Superlift
Ka Rancho pole paha vedrude poole pealt, kuid nende lisavidinad a'la pikemad diaagad, paralleelvardad ja muu atribuutika on kuidagi "õhuke".
Skyjacker
Tough Country
Superlift
- atdoom
- True Off Roader!
sihuke auto
Jeep Cherokee (usamaal siis Liberty) 2002Veiko kirjutas:Mis autole sul neid vaja on?
Veiko
olen mõelnud miskit 40mm tõstet... auto polegi nii vana, aga esivedrud "tunduvad" veits väsinud olevat... on see võimalik?
ei tea kas keegi kohapeal ka Skyjacker`it pakub... mõistliku hinnaga...?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
- atdoom
- True Off Roader!
top parts
TopParts... `iga on minul üks kogemus, kus külma kõhuga räägiti suht rumalat juttu... ehk suhtumine jättis pisut soovida...Veiko kirjutas:Jaaguga nõus.Ameerika autole Ameerika asjad külge.Neid on seal igasuguse tõstega ja hinnavahemikuga.
Netis on ka kataloogid üleval.
Veiko
ma poleks sest eriti numbrit teinudki, aga selle rumala jtut eest küsiti veel 400 eeku:I
... loodetavasti on aeg parandanud ka suhtumist...
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
- reimo
Kui paar kuud tagasi vahekasti ketti otsisin, siis US-Parts ütles, et ei saa üldse tellida, TOP-Parts pakkus ainult originaali (mis ilmselt siis tellitakse Silberist, arvestades paarsada kr. kallimat hinda), muid tellimisvõimalusi neil polnud...
Ilmselt kui ei põle, siis ei ole mõtet nendega rääkida, vaid ise netist otsida ja tellida. Kui viitsid asjaga tegleda, võin Sulle anda kontakti, kust oma keti tellisin, aega läks asjaga, aga lollile tehtid erinevad alternatiivid selgeks ja suhtumine oli sõbralik.
Ausalt mehed, olen Lauri ja Kaidoga äri ajanud juba üle 10 aasta. Selle aja jooksul pole ma Top Partsis kordagi pidanud pettuma. Ühte olen küll tõdenud, et kui klient ise leti taga ei tea täpselt mida ta tahab, siis kisub ost kiiva. Eriti meeldib mulle nende paindlikus ja võimekus hankida põhimõttelt kõike, mida USA's tehakse. Ja kui ise tuima näoga tellida üle weebi, lisada transa, lisada maksud ja tollimine, siis tuleb pea sama hind nagu Top Partsist küsides, ehk vahest oleks ise jähmerdades väike võit, aga kuidas garantiiga on? Top Parts annab igale jupile garantii kaasa. Olen nende kaudu välja vahetanud ligi aasta otsa ringi sõitnud difrilukke, poolasse, mis on purunenud valuveast, startereid ja jumal teab mida. Kui ma nüüd oleks ise otse tellinud, siis esiteks rahaline võit oleks üliväike olnud ja garantiiga oleks ise pidanud jähmerdama, saatekulud USA'sse ja tagasi ning siis hoia ka hinge kinni, kas üldse midagi toimub.
- reimo
No vot just see osa jäigi puudu, et oskaks keegi lollile nõu anda. Eestimaal telefoni teel suheldes seda ei saanud, 'meerikamaalt meili kaudu sai asja selgeks nämmutada...
Loomulikult on garantiide ja asjaajamise pärast targem siit tellida, aga kui isegi 6 ühesugust küünalt on palju tahta (4 aastat tagasi Top-parts, kust pidin ostama 2 NGKd ja 4 densot või vastupidi, täna Autopartner, kes oleks saanud tellida 5tk, aga rohkemaga ei tea millal saab. Vähemalt Taketist sain 6 tk ühesuguseid kätte.), siis tundub, et meie kaupmehed elavad liiga hästi.
Paljude asjade puhul eelistan kasutada ühte kindlat müüjat, kelle hinnad võivad olla kallimad, kui naaberpoes, aga kellega on teada, et probleemid saavad lihtsalt lahendatud kui neid peaks tekkima. Lihtsalt klienditeenidus on võtmesõna.
See risk, et netist tellides saad vale või vigase osa, mida keegi ei taha ringi vahetada on kindlasti olemas, seda tuleb ka hindu kalkuleerides arvestada, mida kallim ja keerulisem asi, seda suurem risk.
- atdoom
- True Off Roader!
Rock Krawler
Kas "Rock Krawler" on ASI mida tasuks vaadata?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
ma ostsin Runneri projektile ette OME... no ei saa rahule jääda. Tegemist on pigem sellise tänavasarjaga, kvaliteet on pealtnäha täitsa ok aga pehmed on nad ja rasketele masinatele soovitaks midagi muud. Endal pidin ka praktiliselt uutele vedrudele lisalehed vahele toppima... vedru vajus pärast paari nädalat lihtsalt läbi.
Taha installitud keerdvedrud tunduvad seni OK.
- atdoom
- True Off Roader!
vahejublakad
need kummist? vahejublakad lihtsalt panna pole vist teab mis tark mõte või?!?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
