Bensiin vs eflexfuel(E85 e. 85%etanol/15%bensiin)
Asjakohane info huvitavast tootest või vahendist, mida netiavarustest leidsite. Samuti aga kontaktid ja viited a'la treialile, keevitajale ja asjalikele töömeestele, kelle abi ka teistel siis lihtne leida oleks.
Moderaatorid: jr, boob, Landy, Moderators
grandtohv
Postitus Postitas grandtohv »
http://www.eflexfuel.fi
Siin siis Soome keelne link.
Aga teema põhimõtteliselt nii...paigaldad bensiini mootorile etanooli muunduri(ei saa olla otse sissepritsega süsteem),tangid E85-te(u.1eur/l) või bensiini või mõlemat segamini samasse paaki.
Oleks ju tore sõita suure bensiini mootoriga odavama kuluga.
Lollil küsimusi palju...paluks targemate härraste seletusi. :D
Kas mootori tööiga väheneb?
Kas kütusekulu suureneb?
...või on see lihtsalt üks suur roheliste propaganda??
Viimati muutis grandtohv, T Mär 28, 2017 7:07 pm, muudetud 1 kord kokku.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
...lihtsalt peab rohkem kui üks ratas vedama :lol:
Kes pärast naerab...naerab metsas!
bjorn
Re: Bensiin vs eflexfuel(E85 e. 85%etanool/15%bensiin)
Postitus Postitas bjorn »
E85 sisaldas vist peast 30% vähem energiat ning seetõttu kütusekulu suureneb. Kokkuvõttes kui hinnavahe pisike, siis ei tasu ära.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
lisaks seob vett.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
ahto42 kirjutas:lisaks seob vett.
Kas see peaks paha olema? Mu talupojamõistus ütleb, et kui vesi on muudetud kütuse osaks, ei ole nö tilkadena kütuse sees nagu tavaliselt alati paagis oleva kondensniiskusega juhtub, siis on see hea. Põhimõtteliselt sama asja teevad need igat sorti kütuselisandid, seovad vee kütuse osaks, et ei kahjustaks sissepritsesüsteemi.
P.s. Mu arust on asjal sügavamat mõtet, kui endal õnnestub käima panna suuremat sorti hansiajamine mingist biomassist à la kartul või hein, ehk kütteliitri hind viia alla 0,5€, tegelt ca 0,1-0,2€ kanti.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Üks tuttav peast soe somm sõitis selle e85 ga. toppis oma audi 100 sisse. ei käinud see peast ega peest. pani 98ga pooleks, aga
tulemus parem ei saanud kui puhas 95.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
grandtohv
tuningman kirjutas:Üks tuttav peast soe somm sõitis selle e85 ga. toppis oma audi 100 sisse. ei käinud see peast ega peest. pani 98ga pooleks, aga
Tõesti soe somm... :D
Tuleb ikka muundur vahele panna(või kuidas seda ka kutsutakse).
Midagi sellist...
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Aastaid tagasi sai ka sellega sõidetud 50/50 segatud, kuna oli põhimõtteliselt tasuta käes. Autoks oli väikese mootoriga bmw (alla 2liitri mootor ja 4l wrangler) Polnud seal mingit muundurit, läks otse paaki. Kütuse kulu oli küll veidi suurem ja käivitus oli pikem, kui puhta bensiiniga. Ma sellest muunduri tööpõhimõttest saa praegaltki aru, mida ta tegema peab? :tooth:
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
ahto42
honkomees kirjutas:
Talvel miinustega ei ole eriti lõbus kui paagist võttur või filter klimpe täis on. Lisaks rikub see ka kummivoolikuid. pead võik kummist asjad flexfuel kundlate vastu vahetama.
Yuutuuber Donyboy73 on aiatehnika remontija kanadas ja seal on see päris suur probleem. karpad roostes. benavooliktud nagu näts.
https://www.youtube.com/watch?v=v3bXpgOgo98
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
olli
Postitus Postitas olli »
ahto42 kirjutas: Talvel miinustega ei ole eriti lõbus kui paagist võttur või filter klimpe täis on. Lisaks rikub see ka kummivoolikuid. pead võik kummist asjad flexfuel kundlate vastu vahetama.
See probleem avaldub peamiselt just sellisel tehnikal, mis hooajaliselt pikemaks seisma jääb, nagu näiteks aiatehnika. Mu Stihl sae juhendis oli kirjas, et iseenesest on OK kasutada, aga kui üle 1 kuu seisma jääb, tuleb paak ja kogu ülejäänud süsteem tilgatuks lasta. On jee meeles seda teha...
honkomees
ahto42 kirjutas:
honkomees kirjutas:
Talvel miinustega ei ole eriti lõbus kui paagist võttur või filter klimpe täis on. ...
Kui vesi on ühinenud piirutusega, siis ei teki seal mingeid klimpe, pole veel näinud klimpis piiritust aga ma ei ole ka kaug-põhjas elanud, kus üle 50 kraadi miinust oleks. Aga diislis või benas läheb küll vesi klimbiks kuna pole kütusega ühinenud.
grandtohv
RAMBO kirjutas:Aastaid tagasi sai ka sellega sõidetud 50/50 segatud, kuna oli põhimõtteliselt tasuta käes. Autoks oli väikese mootoriga bmw (alla 2liitri mootor ja 4l wrangler) Polnud seal mingit muundurit, läks otse paaki. Kütuse kulu oli küll veidi suurem ja käivitus oli pikem, kui puhta bensiiniga. Ma sellest muunduri tööpõhimõttest saa praegaltki aru, mida ta tegema peab? :tooth:
Terv.
RAMBO
Lugesin siis lõpuks korralikult selle soomekeelse paigaldusjuhendi läbi.
Ühesõnaga pannakse pihustitele steroidid peale :D
Pihusti pistikutele/juhtmetele poogitakse külge eraldi pistikud/juhtmed mis lähevad eraldi juhtmoodulisse/ajju(kõik jubinad vastavalt mootoritüübile sisalduvad pakendis).
Siis paigaldatakse mootori lähedale eraldi temp andur.
Ja lõpuks pannakse kütuse torule/voolikule(ei ole vahet kas tulev või minev) vahele etanoli andur...
...ehk siis etanoli andur saab aru mis kama paagis on(etanol,bensiin või segamini)...temp andur loeb mootori temperatuuri...ja kõige selle teadmisega juhib see eraldi aju pihustite tööd...vot nii :D
On veel mainitud,et miinus kraadidega võib olla pikem käivitus...samas,et on testitud -30 kraadi juures ja toimib.
97a V70 AWD
97a ZJ V8
15a D-max
16a S-max AWD
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Ega "keskmine inimene" ongi kõigest "keskmiselt" tark :D
Silmaringi laiendamiseks (äkki keegi, kes ei tea satub seda teemat lugema): numbrid bensiinide Be95 ja Be98 nimedes (ja ka selle Audi 100-s nimes :lol: ) tähendavad täiesti midagi muud kui E85 nimes - bensiinidel on see oktaanaarv (detonatsioonikindlus) aga E85-s etanooli maksimumsisaldus %-des (tegelikkuses vastavalt kliimale retsept muutub 50...85% vahel)
E85-e detonatsioonikindluse suhtarv oleks hoopis 100...105.
Ja bensiini (või mistahes muu kütuse) võimet teha tööd väljendab kütteväärtus (=energiasisaldus), aga mitte oktaanarv (väga levinud väärarusaam on, et 98 on parem kui 95 :lol: )
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Bensiin vs eflexfuel(E85 e. 85%etanol/15%bensiin)
Postitus Postitas Movistar »
Tegelikult 98 on parem :)
Kuna ta põleb aeglasemalt,siis tänu sellele on seda võimalik süüdata varem ja selle tulemusena saab autole powerit juurde.
Kehtib see küll spetsiaalselt 98 peale seadistatud autoga.
HM Racing Team
Mine “Sisukad”
