4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 1:26 pm
Postitas kysh
Probleem selles, et sõites/kiirendades on mootor jõuetu ja lööb tagasi / paugub sisselaske kollektorisse.
Kohapeal probleeme pole ja käib ilusti.
Keegi on selgeltnägija ja teab mis viga võib olla?
Autoks jeep cherokee 4.0 136kw 1992a. :(
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 3:01 pm
Postitas TTUUL
Bensu filter pilgeni sodi täis või pump hõre. Koormusega jääb segu lahjaks ja paugutab tagasi.
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 3:17 pm
Postitas Marlai
Ka katalüsaator võib umbes olla.
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 4:30 pm
Postitas Kännuämblik
Minul tegi hõreda pumbaga sedasi kunagi
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 5:20 pm
Postitas kysh
Pumba viga arvatavasti. Pump üle kahe ei andnud kohapeal gaasitades... :)
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 6:39 pm
Postitas marek0988
Imelik,mul külma mootoriga trikitab aga soojalt käib ilusti.
Kahtlustan ise mingit vaakumi teemat aga pole jõudnud veel süveneda.
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 7:14 pm
Postitas kysh
Viga oli paagisisesel voolikul, mis oli oma aja ära elanud ja lasi läbi. Lihtne :)
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: E Mär 20, 2017 8:45 pm
Postitas smurhv
kysh kirjutas:Viga oli paagisisesel voolikul, mis oli oma aja ära elanud ja lasi läbi. Lihtne :)
Tõztaks teema jeepi alla ja vahetaks pealkirja .
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: R Mär 24, 2017 7:38 pm
Postitas TRANSIIT
Tundub, et oleks nagu viga vaakum voolikutes. Süüte regull ei jõua pööretele järgi. Võibolla :roll: või siis jagaja ise.
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: N Apr 27, 2017 9:32 pm
Postitas zigitt
https://www.youtube.com/watch?v=N1B9YfS ... e=youtu.be
Ma maadlen sellise jamaga momendil. Sõidab 2 tundi normaalselt. Ja siis äkki hakkab puterdama. Jätsin seisma. Peale seda käivitasin 15min et tuure üles saada. Kui mingi 1km ära sõidad, käitub jälle normaalset.
Mõned arvasid et ära võib olla gaasipedaali andur ja mingisugune bensupumba andur.
Äkki mõnel veel mõni idee, mis tuksis võib olla?!
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: N Apr 27, 2017 9:47 pm
Postitas kysh
Mõõda benasurve ära. Siis saad juba edasi mõelda.
Re: 4.0 xj probleem
Postitatud: N Apr 27, 2017 10:51 pm
Postitas zigitt
Bensusurve oli normis. Mõõdeti.
Meil tegi JALE tõstuk samasugust jama kui jagaja hakkas läbi minema.
https://www.youtube.com/watch?v=STMpyjBWZdc
Tegemist gaasitõstukiga.
Iga 1.5a tagant vahetame jagajat. Kõik remondimehed vangutavad pead ja ütlevad et ei saa viga olla jagajas aga peale jagaja vahetust kaovad probleemid.
