4.0 xj probleem
kysh
4.0 xj probleem
Postitus Postitas kysh »
Probleem selles, et sõites/kiirendades on mootor jõuetu ja lööb tagasi / paugub sisselaske kollektorisse.
Kohapeal probleeme pole ja käib ilusti.
Keegi on selgeltnägija ja teab mis viga võib olla?
Autoks jeep cherokee 4.0 136kw 1992a. :(
JEEP
TTUUL
Re: 4.0 xj probleem
Postitus Postitas TTUUL »
Bensu filter pilgeni sodi täis või pump hõre. Koormusega jääb segu lahjaks ja paugutab tagasi.
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1500.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
Marlai
Re: 4.0 xj probleem
Postitus Postitas Marlai »
Ka katalüsaator võib umbes olla.
Kännuämblik
Re: 4.0 xj probleem
Postitus Postitas Kännuämblik »
Minul tegi hõreda pumbaga sedasi kunagi
http://kannuamblik.sauropol.com/
Alansi MudDrag 2008 III koht Rahvamaasturi klassis
kysh
Re: 4.0 xj probleem
Pumba viga arvatavasti. Pump üle kahe ei andnud kohapeal gaasitades... :)
JEEP
marek0988
Re: 4.0 xj probleem
Postitus Postitas marek0988 »
Imelik,mul külma mootoriga trikitab aga soojalt käib ilusti.
Kahtlustan ise mingit vaakumi teemat aga pole jõudnud veel süveneda.
kysh
Re: 4.0 xj probleem
Viga oli paagisisesel voolikul, mis oli oma aja ära elanud ja lasi läbi. Lihtne :)
JEEP
smurhv
Re: 4.0 xj probleem
Postitus Postitas smurhv »
kysh kirjutas:Viga oli paagisisesel voolikul, mis oli oma aja ära elanud ja lasi läbi. Lihtne :)
Tõztaks teema jeepi alla ja vahetaks pealkirja .
Y61
#540 Mudmen
TRANSIIT
Re: 4.0 xj probleem
Postitus Postitas TRANSIIT »
Tundub, et oleks nagu viga vaakum voolikutes. Süüte regull ei jõua pööretele järgi. Võibolla :roll: või siis jagaja ise.
tel.53524571
zigitt
Re: 4.0 xj probleem
Postitus Postitas zigitt »
https://www.youtube.com/watch?v=N1B9YfS ... e=youtu.be
Ma maadlen sellise jamaga momendil. Sõidab 2 tundi normaalselt. Ja siis äkki hakkab puterdama. Jätsin seisma. Peale seda käivitasin 15min et tuure üles saada. Kui mingi 1km ära sõidad, käitub jälle normaalset.
Mõned arvasid et ära võib olla gaasipedaali andur ja mingisugune bensupumba andur.
Äkki mõnel veel mõni idee, mis tuksis võib olla?!
kysh
Re: 4.0 xj probleem
Mõõda benasurve ära. Siis saad juba edasi mõelda.
JEEP
zigitt
Re: 4.0 xj probleem
Bensusurve oli normis. Mõõdeti.
Meil tegi JALE tõstuk samasugust jama kui jagaja hakkas läbi minema.
https://www.youtube.com/watch?v=STMpyjBWZdc
Tegemist gaasitõstukiga.
Iga 1.5a tagant vahetame jagajat. Kõik remondimehed vangutavad pead ja ütlevad et ei saa viga olla jagajas aga peale jagaja vahetust kaovad probleemid.
