Küssa uaziku armaturis olevate tulede kohta.
Postitatud: T Mai 01, 2007 1:56 pm
Postitas Po18
Kõikk peaks teadma et uasiku armatuuris on 4 või enam ümmargust tuld,ja mis need ka tegema peaks sellest pole mina veel aru saanud.Kui ma sellise apastraadi ostsin siis polnud sela pirnegi sees paigaldasin aga ei miskit.MIngid juhtmed olid küll taga.?
Postitatud: T Mai 01, 2007 2:56 pm
Oled sa proovinud siit vastuseid leida:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1846
Postitatud: T Mai 01, 2007 3:07 pm
Postitas Po18
jah uurisin aga pole ehk nii pädev ja ei leidnud sealt inffi
Postitatud: K Mai 02, 2007 12:57 am
Postitas Service
Po18 kirjutas:jah uurisin aga pole ehk nii pädev ja ei leidnud sealt inffi
1. Punane-Pidurivedeliku signaal-lamp
2. Punane-Käsipidur.
3. Roheline-Suunatuli
4. Sinine-Kaugtuli
Postitatud: K Mai 02, 2007 10:55 am
Postitas Po18
Mul näitab kaugtuld spidomeetri kella sees,seal üks sinine täpp aga on veel üks kollane pirn mida see näitama peaks?
Postitatud: K Mai 02, 2007 3:52 pm
Postitas usajansa
Po18 kirjutas:Mul näitab kaugtuld spidomeetri kella sees,seal üks sinine täpp aga on veel üks kollane pirn mida see näitama peaks?
yks tuledest peab radika keemistemp. märgutuli olema.
Postitatud: K Mai 02, 2007 3:57 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Kas mitte õlirõhk ?
Postitatud: K Mai 02, 2007 4:08 pm
Postitas Po18
See neliveo või siis aeglusti isselülitamine nendejaoks ei ole vist mingeid märgutulesid?Õlirõhu jaoks on ju kell olemas.
Postitatud: K Mai 02, 2007 4:10 pm
Postitas Paheero
kastikatel(?) ja kuutidel on käsipidurituli kollane (vähemalt minu omal on)
Postitatud: K Mai 02, 2007 4:16 pm
Po18 kirjutas:See neliveo või siis aeglusti isselülitamine nendejaoks ei ole vist mingeid märgutulesid?Õlirõhu jaoks on ju kell olemas.
Nende jaoks ei ole jah tulesid - mu mälu järgi pole kastidel andureidki.
Miu meelest oli kell ja tuli kah (kui süüde sees aga mootor ei tööta ja põleb siis on õlirõhk) - aga võin eksida - ei mäleta peast mis mul seal originaalis olid ja mis ise juurde pannud/maha võtnud
Postitatud: K Mai 02, 2007 5:34 pm
Postitas PSV
Õlirõhu näitamise tarbeks on kell ja on märgutuli. Kell saab info topsikujuliselt andurilt, lamp pulgakujuliselt.
Nr 12 ja 15 mainitud asjad.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=246_23629
Postitatud: K Mai 02, 2007 7:47 pm
Postitas Muska71
Mina viskasin õlirõhu elektrividinad kõik minema.Asemele panin russi manomeetri ja jupi voolikut manomeetri ja mootori vahele.Siiani väga rahul.
Postitatud: K Mai 02, 2007 8:01 pm
Postitas Po18
Kõige hullem ongi see et nendest tulukestest ükski ei põle ja pean hakkama nüüd näpuga järge ajama mis on mis
Postitatud: K Mai 02, 2007 8:52 pm
Postitas tai
teretulemast uazi maailma - nii see paraku on tester ja otsi otsima! Tavaliselt on sealt yle käinud 7 inseneri tehase poolt + veel kohalikud kylasepad ja neid oluliselt rohkem! edu otsingutel
