Küssa uaziku armaturis olevate tulede kohta.
Po18
Postitus Postitas Po18 »
Kõikk peaks teadma et uasiku armatuuris on 4 või enam ümmargust tuld,ja mis need ka tegema peaks sellest pole mina veel aru saanud.Kui ma sellise apastraadi ostsin siis polnud sela pirnegi sees paigaldasin aga ei miskit.MIngid juhtmed olid küll taga.?
Oled sa proovinud siit vastuseid leida:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1846
Po18
jah uurisin aga pole ehk nii pädev ja ei leidnud sealt inffi
Service
Postitus Postitas Service »
Po18 kirjutas:jah uurisin aga pole ehk nii pädev ja ei leidnud sealt inffi
1. Punane-Pidurivedeliku signaal-lamp
2. Punane-Käsipidur.
3. Roheline-Suunatuli
4. Sinine-Kaugtuli
ARB, Old Man Emu.
www.offroadservice.ee
Po18
Mul näitab kaugtuld spidomeetri kella sees,seal üks sinine täpp aga on veel üks kollane pirn mida see näitama peaks?
usajansa
Postitus Postitas usajansa »
Po18 kirjutas:Mul näitab kaugtuld spidomeetri kella sees,seal üks sinine täpp aga on veel üks kollane pirn mida see näitama peaks?
yks tuledest peab radika keemistemp. märgutuli olema.
Kas mitte õlirõhk ?
Po18
See neliveo või siis aeglusti isselülitamine nendejaoks ei ole vist mingeid märgutulesid?Õlirõhu jaoks on ju kell olemas.
Paheero
Postitus Postitas Paheero »
kastikatel(?) ja kuutidel on käsipidurituli kollane (vähemalt minu omal on)
Po18 kirjutas:See neliveo või siis aeglusti isselülitamine nendejaoks ei ole vist mingeid märgutulesid?Õlirõhu jaoks on ju kell olemas.
Nende jaoks ei ole jah tulesid - mu mälu järgi pole kastidel andureidki.
Miu meelest oli kell ja tuli kah (kui süüde sees aga mootor ei tööta ja põleb siis on õlirõhk) - aga võin eksida - ei mäleta peast mis mul seal originaalis olid ja mis ise juurde pannud/maha võtnud
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Õlirõhu näitamise tarbeks on kell ja on märgutuli. Kell saab info topsikujuliselt andurilt, lamp pulgakujuliselt.
Nr 12 ja 15 mainitud asjad.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=246_23629
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Mina viskasin õlirõhu elektrividinad kõik minema.Asemele panin russi manomeetri ja jupi voolikut manomeetri ja mootori vahele.Siiani väga rahul.
Po18
Kõige hullem ongi see et nendest tulukestest ükski ei põle ja pean hakkama nüüd näpuga järge ajama mis on mis
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
teretulemast uazi maailma - nii see paraku on tester ja otsi otsima! Tavaliselt on sealt yle käinud 7 inseneri tehase poolt + veel kohalikud kylasepad ja neid oluliselt rohkem! edu otsingutel :wink:
58021221
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
