Probleem selles, et sõites autoga siis käigukast nagu libiseb läbi ja on jõuetu.
Õli on kontrollitud ja korras.
Kas keegi teab kus asub käigukasti aju. Prooviks aju tagant ära võtta ja manuaalselt käiku vahetada, siis saaks teada kas probleem elektriline või mehhaaniline?!
Kellegil ettepanekuid mida veel kontrollida enne kui kasti vahetama/remontima hakata ?
Autoks Cherokee 4.0 136kw 1992a.
Xj automaatkast
Xj automaatkast
JEEP
- TTUUL
Re: Xj automaatkast
Asub vist siin: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transm ... w4/tcu.htm
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
Re: Xj automaatkast
Kkasti aju lahti ühendades ja manuaalselt käiku vahetades on ikka sama jama. Voib arvestada , et kkast otsas?
JEEP
- TTUUL
Re: Xj automaatkast
Eks see kast hakkab lõppema varsti. Mul 42re kastiga sama teema. Kolmas kuu läheb libistades ja jõnksutades
. Kadrinas räägiti, et solenoidide blokk kulunud. Aju seda kasti väga ei juhi. Pidi olema mehaaniline klappide ja vedrude teema. Aju pidi andma infot cruisile ja overdrivele.
Re: Xj automaatkast
4,0 XJ on Aisini AW-4 kast. Seal on edaspidi käigud kõik aju poolt juhitavad.
