undamine sōiduajal
Ellikar
undamine sōiduajal
Postitus Postitas Ellikar »
Tegemist Jeep Grand Cherokeega 2005 aasta 3.0 diisel autom
suuremal kiirusel kostub undamine,kui 100 km/h sõita anda kergelt gaasi ja gaas vabastada siis undamis hääl muutub.Ise kahtlustan vahekasti.Kas see on võimalik?Sildades ja kastides õlid vahetatud ja pandud kvaliteetsed õlid.
Rehvidest see ei tule
Rattalaagritest ei tule
Äkki kellelgi olnud sellise murega kokkupuudet ja oskab nõu anda mida veel kontrollida?
jack
Re: undamine sōiduajal
Postitus Postitas jack »
Pakun, et undamine tuleb kardaanist.
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
holari
Postitus Postitas holari »
Neil vist tuleb see tagasillast ikka. Mul vanemal küll.
H.
Ellikar
Kardaan vōiks ka vibra anda aga vibrat pole.
Ja ei saa aru kas undamine tuleb eestpoolt vōi tagant.
Kui suuremalt kiiruselt gaas vabastada siis tulem nagu eriti ulumine sisse
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Mõistatamisest kiiremini võib sihile viia, kui veidi vaeva näha, auto sildadest pukkidele tõsta ja cruise peale "sõitma" panna. Siis õue kuulama, kust lärmab.
vai
Postitus Postitas vai »
Kas kiiruse peal saab N (neutraali ) peale vahetada, hääl muutub?
........Ei ole kindel kas tohib/saab vahetada Cherokeel :? .......
5132620
Ellikar
margus61 kirjutas:Mõistatamisest kiiremini võib sihile viia, kui veidi vaeva näha, auto sildadest pukkidele tõsta ja cruise peale "sõitma" panna. Siis õue kuulama, kust lärmab.
Auto on tōstukiotsas käinud,rattad rippus.
Kui koormust pole pole ka undamist.see tekib maanteel alates 70km/h
Krais
Postitus Postitas Krais »
Vaata esimese kardaani vahekastipoolses otsas olevat püsikiirusliigendit.
Seal ilmselt tolmukumm katki läinud ja antud liigend hakkab nüüd otsa saama.
Aitab püsikiirusliigendi vahetus ja soovitavalt originaalosa vastu.
vreps
Postitus Postitas vreps »
Kraisi variant tõenäoliselt õige. Omal oli sama lugu, alguses undas siis hakkas juba ragisema. See tolmukumm on seal nii lollakas, et kui näppe vahele ei topi siis ei saagi aru kui katki on. Soovitan pärast sellele kremplile veel mingi lisakummi ka peale aretada.
Ellikar
Krais kirjutas:Vaata esimese kardaani vahekastipoolses otsas olevat püsikiirusliigendit.
tundub tõene varjant.
vaatasin autoalla ja tundub natu kahtlane jah,proovin lähiajal ära vahetada ja siis saab teada kas oli kasu või mitte.aga seda kardaani loksutades avastasin et vahekasti vlantse otsas kust esisilla kardaan väljub on väike pikilõtk,ei tea kas see lõtk on lubatud või ei tohiks üldse lõtkuda? ja väike õli immitsus on ka,ilmselt simmerling väsinud.
Kaku82
Postitus Postitas Kaku82 »
Kelle käest võiks originaalosana kardaani püsikiirusliigendi saada. Silberauto müüks terve kardaani. Top-partsist olen ka küsinud, kuid ei saanud selget vastust kas tegemist originaaliga. Internetist sai ka Pascali toode tellitud, ei hakanud proovimagi alla panna.
Grand Cherokee WH 3.0CRD: veljeadapterid 1", A/T rehvid 245/75R17 [/i]
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Kaku82 kirjutas:Kelle käest võiks originaalosana kardaani püsikiirusliigendi saada. Silberauto müüks terve kardaani. Top-partsist olen ka küsinud, kuid ei saanud selget vastust kas tegemist originaaliga. Internetist sai ka Pascali toode tellitud, ei hakanud proovimagi alla panna.
Tellisid Paskali ja ei hakanudki proovima alla, a miks tellisid ? :roll:
XC 70
Ellikar
ma sain toppartsist 80 eurikut,väidetavalt pidi kõlbama.pole küll originaal aga eks vaatame kaua kestab.
Krais
http://www.autocardan.eu pakkus mulle originaali. Maksis vist 170 euri koos vahetusega.
Lasin kardaanirinsti selle asemel panna.
Kaku82
Kas kardaani püsikiirusliigendi asendamine ristiga oli soodsam või tulevikku vaadates töökindlam?
