küsimus uazi kohta
straatus
küsimus uazi kohta
Postitus Postitas straatus »
tere selline küsimus ? kuulsin et gaz 51- e mootor peaks sobima ideaalselt uaz 496b raamile, ümber ehitama ei pea midagi käigukast pidavat ka sobima ilma ümber eituseta. ainult radikas tuleb etepoole tõsta. kas teie spetsialistid oskate mulle kui võhikule öelda on see tõsi?
ärge mind siis kohe maatasa tehke.
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Ei usu hästi,siduri võllil nuut sobib kuid kasti kinnitus küll ei sobi,kinnitusaugud teised,51 siduri ketta läbimõõt ka 51 suurem kui uaz,51mootor ja kast oluliselt suuremad kui uaz.51 kast läheb 53 otse külge.
olaf
Postitus Postitas olaf »
Kui 51-e siduri koda vahetada pobi oma vastu siis istub volga kast täpselt otsa. 51-l kasti kinnituste vahe lihtsalt suurem. Aga 51-e mootor sinna raami vahele ikka päris 1:1-le ei istu, arvatavasti tuleb kinnitused ringi teha
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
