Mitsubishi Pajero '96 3.0 ABS pump
Tere,
96 aasta Pajero 3.0 ABS pump ei tööta.
Kas keegi teab kus Tallinnas saaks seda remontida? Või Pärnus? Või kust saaks mõistliku hinnaga töötava pumba?
Sai käidud Termolas ning seal soovitati see üldse eemaldada. Isiklikult sooviks tööle ikka saada.
Parimat,
Margus
Parimat,
Margus
Re: Mitsubishi Pajero '96 3.0 ABS pump
Sai juba küsitud paar nädalat tagasi kuid kahjuks 0 vastust.jaan mmc kirjutas:Oleneb mis viga, esimene emotsioon on, et remont läheb tõenäoliselt kallimaks kui kasutatu hankimine. Küsi nt. lammutuskodade liidu varuosaotsingust.
Mis on sümptomid?
Enda Galloperil oli armatuurist pirn välja võetud ja ABS-i pumba mootori pistik lahti võetud. Panin pirni tagasi ja ühendasin pistiku kokku aga ABS hakkas tööle igal pidurdusel. Tuli välja et vasak tagumine andur oli nõrk, võtsin ühe seibi anduri alt ära ja toimis 2 aastat. Eelmine kuu suri see andur lõplikult ja pidin välja vahetama.
Sümptomiks see, et armatuuris põleb ABS tuli konstantselt.
Termolas püüti veakoode lugeda aga öeldi, et ei saadud üldse süsteemiga ühendust. Seega pakuti välja, et ilmselt pump läbi ja lihtsam oleks kogu ABS süsteem üldse autolt eemaldada. Oletan, et seal kontrolliti, et pumba pistik oli ikka ühendatud või mis iganes muud pistikud.
Samas kui lugeda Pajero Workshop Manuali, siis kui ilmneb ABS süsteemil viga, siis ECU lülitab süsteemi vahelt välja ja jätab ABS tule armatuuris põlema ja pidurisüsteem toimib ilma ABSita edasi. Täpselt nii hetkel justkui ongi. Ent sel juhul veakoode peaks ikka saama lugeda kuid miskipärast Termolas neid kätte ei saadud.
Mine teise pädevasse kohta ja lase veakoodid välja lugeda. Ehku peale ei maksa pumpa vahetada ja sellist nõu ei tohi nad anda, et ABS autolt eemaldada.
Eks selle mõttega saigi teema algatatud, et kas keegi teab, et kuhu tõökotta pöörduda. Tartus on ABS diagnostikaga ja parandusega tegelejaid üsna mitu. Pärnus saaks Jaani juurde pöörduda. Aga tundub, et Tallinnas sellist kohta Mitsudele ei olegi peale Termola. Ja seal juba käidud. AGR, Silberi ja Metro teenustesse mul selles probleemis usku väga ei ole.
Eelmise nädala teises pooles sai auto viidud Tallinnas Mitshuhooldus OÜsse. Diagnost näitas, et ABS pump on vigane. Seega seis sama, mis Termolaski. Jooksvalt uuritud maad pumba remondi võimalusete kohta kuid üsna tulutult. Niiet hakkan töötavat pumpa otsima. Kui keegi teab kus lammaris või kellegi hoovi peal lammutamises bens Pajero, siis olen tänulik vihjete eest.
