Ram'i kastikatte valik
devil22
Tere,
Milliseid kastikatteid soovitate Ram 1500 paigaldada. Valikus on niiöelda kokkuklapitav kastikate siinidel, ülestõstetav luuk ning kong. Kui vihma/tolmukindlad need on? Ootan kogemusi.
Andrus Michelis
Re: Ram'i kastikatte valik
Kui sa vaatad Rami või mõne muu kastika tagaluuki seest poolt, siis sa näed, et enamikul neist paistab luugi pragudest valgus. Seega ei saa nad tehaseseades eriti tolmukindlad olla. Vett peab kong küll. Vähemalt see mis minul on. Need suured luugid peaks nagu kah pidama. Kokku lapitava katte kohta ei julge arvata.
Luuk ja siinidel katteplaadid on ikaldus, kui on vaja sageli vedada asju, mis on kõrgemad kui kast.
Kongi puhul oleneb tootjast. Leer-i keskmise ja kallima otsa tooted on üldjuhul "kindla peale minek" aga hinda küsivad ka (uued alates 4k € kui ma ei eksi). "Hiinakad" on valdavalt parajad "oksed" , näevad välja nagu "odav rumeenia porno" ja töökindlus on olematu.
"Rullitavad" nahkkatted venivad mingite aastate jooksul välja. Oleneb taaskord tootjast ja kvaliteedist muidugi.
Minu Ram'il on Leer'i kong ja tolmuvabast on asi kaugel.
Vihmakindel on küll.
Ma arvan,et tolmukindlust saaks parandada kui kongi ja kastiserva vahele panna tihend ja kongi luugu ja tagaluugi vahele tekitada tihend .
Originaalis ei ole kummalgi tihendit
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
Dodge Ram T35
Andrus Michelis
Kusagil netiavarustes nägin isegi margipõhiseid tihendikomplekte tagaluugile.
honkomees
- True Off Roader!
Ei oska muidugi Rami kohta kobiseda, aga mu pilusilmade kastikal oli rullitav kummeeritud kate ja see tõmbas 8 aastaga vähe kitsamaks ja ei jäänud servadest enam korralikult kinni. Hapraks muutus ka ja lõpuks pääses tormituul aastalõpus nurgast sisse ning rebis puruks.rommel kirjutas:..."Rullitavad" nahkkatted venivad mingite aastate jooksul välja. Oleneb taaskord tootjast ja kvaliteedist muidugi.
Aga universaalsuse koha pealt (saab nii kastis kaitstult kui ka suuri asju lahtiselt vedada ja peamine normaalselt külgedelt peale laadida, mitte nagu kongi) ei oska rullitavast kattest paremat varianti tahta. Kahjuks ei leidnud omale samasugust asemele.Luuk ja siinidel katteplaadid on ikaldus, kui on vaja sageli vedada asju, mis on kõrgemad kui kast.
Andrus Michelis
Jah, praeguseks on täiesti selge, et tolmupidamisest on see kong väga kaugel. Pole praktiliselt kohta, kus tolmu sisse ei tule.
Tagaluugi vahelt. Kongiluugi ja kastiluugi vahelt. Kasti ja kongi vahelt, kus juures sealt tuleb ka vesi pesulas sisse. Muidugi oleks mõnus, kui kongi saaks tolmuvaba hoida, aga mina isiklikult ei viitsi vist sellega võitlema hakkata. Lihtsam on tolmu kartev kola prahikotti torgata. Nagu nii on seal taga enamasti selline kraam, mida kabiinis jälle pidada ei taha, kui korda armastada. Üks oluline puudus on veel selgunud. Nimelt, uhket ja peent kongi seest kattev mistra moodi karvane riie läheb haisema niiskusega. Ja meie tingimustes see korralikult ära kuivada ei saa enne suve, kui just spetsiaalselt ei kuivata. Seega peab kongi karvkatet eemaldama hakkama lähitulevikus. Saab putkat vabalt survekaga seest pesta.
Ühele D22 kongile sai pandud tavaline aknatihend vahele ümberringi. Päris vee- ja tolkukindlaks ei saanud, aga kõvasti parem kindlasti.
