Jeep Grand Cherokee ZJ tagasild koliseb.
Tere.
Autoks Grand Cherokee 5.9 ZJ. Tegin autole 2" puksitõste. Peale seda tekkis auto tagasilda päris valju kolin/kobin. Enne seda oli kõik täiesti korras ja ka auto lastud värskelt üle vaadata ja remontida. Väga augulise tee peal saan ka sarnase kobina esisillast kätte. Oskab keegi pakkuda, milles probleeb võib olla?
Re: Jeep Grand Cherokee ZJ tagasild koliseb.
Stabikas äkki kui see veel küljes.
Vedrudele need alumised kinnitused panid tagasi?.
Stabikas küljes. Milliseid alumisi kinnitusi sa mõtled? Taga lasin amordi lahti, eemaldasin vedru, võtsin ülevalt selle kummist leevendi(või kuidas selle õige nimi on) ära ja pani tõsteklotsi asemele. Panin vedru tagasi ja amort kinni tagasi. All ei näppinud midagi.
kadjakas2000
ZJ-l kohta enam ei mäleta, a WJ/WG-l hakkasid kahetollise tõstega originaal-amordid nö lõppu käima. Ja just tagumised.
Amordi all käib selline väike kronsa, mis amorti paigal hoiab.
Millest tõste klotsid on? Kui metallist siis need kolisevadki, kui kummileevendid ja silkarit ei pand...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
Kronsad panin tagasi. Puksid mingi polülaadne asi. Kerged, aga omavahel kokku lüües kolisesid küll. Nagu ma aru saan siis tuleks need kummileevendid tagasi panna ja silikooni siis kere ja puksi vahele?
Alusta sealt... jah
Donald
58290905
Donald
58290905
silkari all pidasin silmas kas tihendimassi või kereliimi... kestab kauem..
Donald
58290905
Donald
58290905
Mul endal sama jama zj l pärast tõstet "2" tagumised amordid liiga väljas ja august läbi sõites käib pauk see amordi välimine kate jääb nii öelda ääre taha
Mul pigem nii, et jäätunud konarliku tee peal on ühtlane kolin taga. Aga tänud vastajatele. Proovin ükspäev puksid pehmemaks saada ja vahetan igaksjuhuks ka amordid.
kui juba tõstnud oled siis soovitan juba pikemad amordid panna, kui veel isu tõsta siis juba, taha terrano 2 omad ette wj 4.7 omad... kui sebida viitsid saad 100 eest terve ringi...
Donald
58290905
Donald
58290905
Kas need istuvad 1:1 või vaja ümber midagi teha?
ma kyll ei mäleta et ümber oleks pidand midagi tegema, aind et tegin vedru tõste kah, loogiliselt võttes peaksid töötama...
Donald
58290905
Donald
58290905
Otsiksin lahtist poltibiggo kirjutas:Mul pigem nii, et jäätunud konarliku tee peal on ühtlane kolin taga. Aga tänud vastajatele. Proovin ükspäev puksid pehmemaks saada ja vahetan igaksjuhuks ka amordid.
Kunagi sai enda zj all ka otsitud kolinat esisillas ja enne ei leidnudki kui lääbasid vahetama hakkasin. Puksi ümbris, siis see mis originaalis lääba külge keevitatud, oli lääba enda sees lahti.
D4D+R6+V6
