muudud
Re: M: Kiir vints Ramsey Patriot
Viimati muutis konsul, P Veebr 26, 2017 1:15 pm, muudetud 1 kord kokku.
Misasi on kiirvints?
Ja kiirus 126:1 on siis kui kiire?
HM Racing Team
See nagu kiirnuudel. Keeva vett peale 2 minutit oodata ja siis vintsima.
D4D+R6+V6
Isegi mu poolkiire Superwinch kerib tühjalt 19m/minutisKris-Timo kirjutas:Kiirus tühjalt 10m/minutis.
Sämmy Offroad Team
Re: M: Vints Ramsey Patriot 8000
Kas see on piisav Patrol y61le? Vaja vahepeal kaasa aidata kui harveri rööpasse ära vajub või muud moodi põhjapeale kinni ajan. Et peegliteni mutta ajada pole plaanis. Ja kas tross ja juhtmed on ka kaasas?
Patrol GR y61 3.0di
Jeep Grand Cherokee summit
Sellest peaks su Patrolile piisama küll kuid mõistlikum oleks osta siiski 9,5 või võimsam vints kuna paigaldus on suurem vaev juba. Kui ükskord täitsa kinni oled omadega siis vannud et lahja vints saiTaimo kirjutas:Kas see on piisav Patrol y61le? Vaja vahepeal kaasa aidata kui harveri rööpasse ära vajub või muud moodi põhjapeale kinni ajan. Et peegliteni mutta ajada pole plaanis. Ja kas tross ja juhtmed on ka kaasas?
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Mõte on plokk juurde võtta, et kui liiga jamaks läheb... aga kas paigaldus on sellepärast suurem vaev, et väiksem vints või misasja...?smurhv kirjutas:Sellest peaks su Patrolile piisama küll kuid mõistlikum oleks osta siiski 9,5 või võimsam vints kuna paigaldus on suurem vaev juba. Kui ükskord täitsa kinni oled omadega siis vannud et lahja vints saiTaimo kirjutas:Kas see on piisav Patrol y61le? Vaja vahepeal kaasa aidata kui harveri rööpasse ära vajub või muud moodi põhjapeale kinni ajan. Et peegliteni mutta ajada pole plaanis. Ja kas tross ja juhtmed on ka kaasas?
Patrol GR y61 3.0di
- amevier
Sellega Y61-e vintsides peab kogu aeg plokk vahel olema.
Lühidalt paigaldus on kõige nussim osa vintsi hankimisest kuni kasutamiseni.
Ehk lihtne järeldus on see et osta kangem riist, et hiljem pettuma ei peaks ja uuesti paigaldama hakkama kangemat.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
- image-02-04-17-09-49.jpeg (94.54 KiB) Vaadatud 4671 korda
