LC 90 ei käivitu
4m41
LC 90 ei käivitu
Postitus Postitas 4m41 »
Auto seisis kaks nädalat ja nüüd enam ei käivitu. Mootoriks 3,0 ja tüüp 1KZ-TE 92 kw. Kütusepump ei löö kütust pihustitesse. "Spill control valve" takistus on umbes 1,8 ohm ja see tundub seega korras olevat. Auto käivitub ainult siis, kui otse akult anda voolu "spill control valve"-le. Milles võiks probleem olla? Kas aju "surnud"? Või on sellel klapil ka mingi relee?
holari
Re: LC 90 ei käivitu
Postitus Postitas holari »
See vist tuleb otse ajust. Sellel ei ole aju rikked eriti harva esinevad. Netist uurides. Mingid jooted ja asjad jamavad.
H.
4m41
Tundub, et jah, viga on mootori juhtplokis. Mootoritule vilkumine näitab koodi 99, mis viitab immobilaiserile. Kas keegi remondib neid juhtplokke?
holari
Lõhnab vist mehhaanilise pumba installile...
H.
4m41
Viga leitud, võtme juurest ei jõudnud signaal immo juhtplokki. Teema lukku.
Mine “Toyota”
