Forester ei lae.
koomahai
- Off Roader Wannabe
Forester ei lae.
Autoks on 2006 aasta Subaru Forester, 2.0 vabalthingav ja automaatkastiga. Mingil hetkel pärast generaatoririhma vahetus hakkas laadimine jupsima, pärast rihma pingutamist kadus probleem ära. Paar nädalat oli rahu majas ja siis kadus laadimine äkitselt. Generaatorilt mõõtes oli laadimispingeks 11,5V ja alla selle. Aku on suht vana aga koormushargiga mõõtes näitas, et läbi omadega ei ole. Generaator käis stendis kontrollis ja väideti korras olevat (Ilma koormuseta andis 16 V välja). Mootori ja kere vahelised massijuhtmed on kontrollitud ja korras. Aku ja generaatori vahelised ühendused on kontrollitud ja korras. Mis variandid veel jäävad? Kui usaldusväärsed generaatorite kontrollimise stendid on?
Re: Forester ei lae.
Generaatori testimine ei ole tuumateadus
Kas generaatori ergutuse ahelas ei või olla "ikaldust". Seal ümber toimetades juhe ei võinud kuidagi viga saada?
Saad testriga mõõta, kas sinna tuleb pinge või ei?
EDIT: võike õppevideo laadimise teemal
https://youtu.be/oxUbXtsY7cA
Viimati muutis Maaks, R Veebr 03, 2017 10:57 am, muudetud 1 kord kokku.
koomahai
Ergutusahela viga tundub ainus loogiline. Ajan just skeemis järge, et kuskohast see tuleb. Kolme "piniga" lisapistikusse (kus on märgutule juhe +veel kaks juhet) pinget ei tule ühelegi pinile.
Stend on täpselt nii usaldusväärne, kui mees selle taga.koomahai kirjutas: ...
Kas autol laadimise märgutuli koos teistega süüte sisselülitamisel ikka süttib?
koomahai
Laadimise märgutuli süttib süüte sisselülitamisel ja jääb põlema, koos käsipiduritulega, kui auto käivitada.
Ära ütle, et mõlemad kustuvad pidurit maha lükates? Ja auto on alles ostetud...koomahai kirjutas:Laadimise märgutuli süttib süüte sisselülitamisel ja jääb põlema, koos käsipiduritulega, kui auto käivitada.
koomahai
Kumbki tuli ei kustu pidurit maha võttes. Auto on minu käes neljas aasta, kuigi ma ei näe, et see kuidagi asjasse puutuks.
Igasuguseid huvitavaid remonte on nähtud värskeltostetud autodel
. Aga see pole hetkel teemaks.
Kui ergutust pole, pole ka laadimist. Paraku ei ole subriku elektrisüsteem tuttav.
koomahai
Probleem lahendatud. Hoolimata sellest, et spetsialist väitis vana generaatori korrasolevaks, kadus viga generaatorivahetusega. Ehk siis vahel võib geneka testimine raketiteadus olla
