Terrano 2 käivitus probleemid külmaga.
Terrano2,7td
- Rookie
Nimelt siis selline mure ,et autoks terrano II 96a 2,7TD . Auto olnud külma käes nii nädala jagu ja sai uus aku peale pandud kuid võtme keeramisel ei tõmba starterit ringi. Kostub vaid vaikselt klik kuid mitte väga tugevalt ei kostu see hääl. Enne külma kätte jäämis sai korra ka mudas käidud. Tuled ja viled toimivad ja esituled põlevad korrektselt ehk just kui uues akus peaks normaalne vool olema olemas.Üks aku peal 95Ah. Milline on kiireim viis leidmaks lahendust ? Auto üsna lageda peal pakase ja tuule käes. Eelnevalt käivitus masin poolest pöördset kuid probleem tekkis peale esimest suurt külma ja mudas käiku.
Ehk kellegil sama mure olnud ja oskab nõu anda ?
maksipoiss
Re: Terrano 2 käivitus probleemid külmaga.
Starteri harjad kinni? Koputa korpuse tagumise otsa pihta ja proovi siis.
Terrano2,7td
- Rookie
Hetkel on homses plaanis kerge aku kaablite ja kere massi ühenduse puhastamine ja üritab ka kopsida seda starterit. Kui õnnestub käima saada masin siis kriban siia kuidas õnnestus.
Terrano2,7td
- Rookie
Tõmmates käivitus esimesest mootori pöördest. Kere mass puhastatud kuid starterile pole veel ligi pääsenud ! nii umbes peale tund sõitu tegi starter juba teist häält. Tahtis õrnalt hakata liikuma kuid järgi ei tõmbanud. Tõenäoliselt on ees starteri hooldus ja või uue starteri paigaldus.
Terrano2,7td
- Rookie
Tänaseks on siis niipalju tehtud ,et starter käes ja ühtlasi ka pulkadeks võetud. Starter on originaal boschi mudel ja oma olekult tundub ,et pole eelnevalt lahti võetud. Sisemuses leidus ikka roppumoodi paksu tökatit metallipuruga segamini ja harjad täiesti läbi . Suur puhastus tehtud nüüd jääb veel lisada uued harjad ja saab kokku tagasi monteerima hakata. Selline tökati kiht ei saanud ealeski tekitada mingit vooluringi starteri pöörlemiseks. Elame näeme kas saab uue särtsu sisse puhutud antud starterile.
Terrano2,7td
- Rookie
Starter tagasi peal uued harjad sees ja masin käivitub poolest pöördest ! Esimene soovitus on sarnastel starteri jamadel kontrollida kõige esimesena starterile otse voolu andmisega kas starter ringi veab kui ei vea siis on mõtekas ka koheselt asuda starteri maha kruvimisele. Teiseks kui võtit keerad ja armatuuris midagi ei toimu ja relee plõksusid ka ei kuule siis võib viga otsida süüteluku põhjast. Muidugi enne seda kõikide kaitsmete ja releede kontroll.
Oleksid vahepeal nagu mingil koolitusel käinud.Terrano2,7td kirjutas:Starter tagasi peal uued harjad sees ja masin käivitub poolest pöördest ! Esimene soovitus on sarnastel starteri jamadel kontrollida kõige esimesena starterile otse voolu andmisega kas starter ringi veab kui ei vea siis on mõtekas ka koheselt asuda starteri maha kruvimisele. Teiseks kui võtit keerad ja armatuuris midagi ei toimu ja relee plõksusid ka ei kuule siis võib viga otsida süüteluku põhjast. Muidugi enne seda kõikide kaitsmete ja releede kontroll.
Terrano2,7td
- Rookie
sai veidi tutvutud jah selle terrano käivitus probleemi fikseerimisega kuna algselt tundus üsnagi kosmos selle starteri kõhualt kätte saamine
Pildi materjali on kaa kuid ei tea kas siia kannatab laadida. Esmalt tuli ikka loota ,et starterit ei pea maha monteerima
kuid tegelikkuses ei ole see üldse ulmeline tegevus alumine polt ratta koopast ja ülemine mootori ruumist.
