Tere!
Kirjeldan muret:
Auto sureb välja aegajalt kui panen drive peale ja annan gaasi. Valgusfoori taga sureb ka tihti välja kui tuli läheb roheliseks ja tahaks liikuma hakata. Tühikäigul töötab normaalselt, samuti kui parkingu peal pöördeid anda, siis pole mingit muret. Just siis kui vedu taha tuleb ja gaasi anda, siis sureb välja. Läheb käima tagasi kui starterit anda. Kui juba hoog sees, siis ei ole mingit muret. Alguses ilmnes probleem ainult sooja mootoriga, aga nüüd on ka külma mootoriga nöökima hakanud.
Käivitub samamoodi nii külmalt kui soojalt. Kui külma mootoriga kohapealt ära minna, siis algul nagu pole väga jõudu.
Käisin Silberis diagnostis ja seal öeldi, et EGR klapi viga, lasin klapi ära puhastada, aga viga ei kadunud. Samuti lasin ära vahetada kütusefiltri.
Kellegil on olnud samasugust kogemust? Kõrgsurve pumpa ei tahaks ka väga kohe vahetama hakata (pool auto hinda)
- Kodu ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... Mudelid ja Margid Mitsubishi
- Tänane kuupäev on P Okt 25, 2026 1:33 am
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
MItsubishi Pajero 3.2 DID 118 KW automaat- 2006 sureb välja
