uaz 3303 elektrisüsteem
siim
Postitus Postitas siim »
Tere.Mure järgmine.Minu uaz käivitub aga käima ei jää.Tegemist on kontaktivaba süütega.Tavalise süüte korral oleks varjaator läbi.Ei taha ka kõiki juppe uusi osta.Oskab ehk keegi nõu anda?
uljanov
Postitus Postitas uljanov »
kontaktivabal süütel on ka variaator vahel, keera need 2 mutrit lahti ja vaata kas spiraalid pole läbi põlenud
siim
Tänud.See lisatakisti sai üle vaadatud, spiraalid visuaalsel vaatlemisel terved , too on aga tõsi küll ce 107, mis on kontaktidega süütele mõeldud.sai samas ka uut samasugust proovitud, ei miskit.
kas on võimalus et see vale lisatakisti kärsatas nüüd läbi kas süütepooli või kommutaatori, või veel miskit? Niikui starteri tagant võtad seiskub momentaalselt.
virgo
Postitus Postitas virgo »
siim kirjutas: Niikui starteri tagant võtad seiskub momentaalselt.
Süüteluku juurest juhtmed kontrolli üle !
siim
Tänan.Ühendasin süüteluku juhtmed otse, tulemus 0.Võimalik, et viga juhtmetes enne süütelukku. Lähen laupäeval kaevama.
matis
Postitus Postitas matis »
Viga peaks ikka olema eeltakistis, kontrollimiseks silda takisti otsad, ehk proovi ilma takistita. Tavaliselt läheb eeltakisti läbi siis, kui seisval mootoril on süüde kauaks sisse jäetud.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Kontaktivaba süüte korral ei tohiks eeltakisti läbi minna. Kui mootor ringi ei käi, ei anna jagaja impulsse ja kommutaator ei lase voolu läbi eeltakisti ja süütepooli.
Mässasin ise sarnane jamaga paar aastat tagasi maakodu 3303-ga. Ainult vastupidi: starteri asendis ei käivitunud aga süüte asendisse lastes jäi vahel käima. Kamm oli selles, et peale oli pandud tavaline süüde ja 2 eeltakistit olid järjestikku ja starter ei lühistanud kumbagi ära.
Sinu kirjelduse järgi tundub, et kas puudub takistiühendus eeltakisti 58 (skeem) otste "+" ja "C" vahel või ei saa ta plussi peale "+" otsale. Käivitamisel saab starteri releest 59 plussi "C" kontakti peale ja mootor käivitub. takisti visuaalne vaatlus võib petlik olla, tester või proovilamp on abiks.
siim
Sain lõpuks aega viga otsida.Vahetasin ära takisti.Juhtmed olid küllaltki ussitanud, mõni koosnes kolmest osast.Kaitsmete juures oli ka ühendusega probleeme.Nüüd on auto kaks päeva metsas ausalt rassinud.
Tänud kõigile ja mõnusat kevadet.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
