Gaz 66 Jahutusvedelik
jusspb
Postitus Postitas jusspb »
Lihtne küsimus kogemustega inimestele.
Mis jahutusvedeliku kannatab jahtusussüsteemi panna?
Kas midagi tänapäevast ka lubatud, ilma et midagi lahustuma hakkaks?
Mänguasjad:
Seat Leon 2005
Toyota Hilux 2004
Uaz 469 2.5d 19**
GAZ 66
al
Re: Gaz 66 Jahutusvedelik
Postitus Postitas al »
Tavaline tosool on väga hea. Enne kui sisse valad käi kõik lõdvikud ja lekked üle, tosool on peenike pugeja, sealt kust vesi läbi ei tule, tilgub tosool läbi. Aga vene masinad pole pidamisega kunagi eriti hiilanud.
edit: kui on enne veega sõitnud mootor, siis pese millegi happelisega (vadakust radiatorflushini) läbi, et katlakivi välja saada. Kui tosool seda välja hakkab pesema on lekked garanteeritud.
Lauri-L
Postitus Postitas Lauri-L »
Kindlasti mitte punane jahutus vedelik !! Kipub pahandust tegema.
Roheline jahutus vedelik või siis tõesti tosool.
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
jusspb kirjutas:Lihtne küsimus kogemustega inimestele.
Pane seda ja kui radikas ikka jahutas, siis mingil juhul ära pese. Pilt
al
ibra kirjutas:
Pane seda ja kui radikas ikka jahutas, siis mingil juhul ära pese....
Küsin üle, miks selline soovitus?
Kuskil on mul pildid Moskvitši mootorist, mis oli veega käinud, tundub, et oli lekkinud ja pidevalt peale valatud. Ikka kraanist. See mis sealt seest vastu vaatas, ei klapi Sinu soovitusega.
Ka tavalisel tosoolil on krdi head pesemisomadused, võrreldes veega, kui kahju pole, võib muidugi jahutusvedelikku tihemini vahetada.
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Lauri-L kirjutas:Kindlasti mitte punane jahutus vedelik !! Kipub pahandust tegema.
Mul Uazikus punane aastaid ja ei mingeid probleeme.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Ehk pajatad lähemalt kuidas teeb punane pahandust ja roheline mitte, saaks targemaks.
XC 70
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
puhvel kirjutas:
Just tekkis omal sama küsimus, kuna olen kõikidel liikuritel kasutanud ainult punast vedelikku ja seda juba aastaid. Miks tal siis viga et seda ei tohiks kasutada.Tegelikult saadaval sinist, punast, kollast, lillat jahutusvedelikku.
Lauri-L
Punane kipub vene materjalidega riidu minema, aga mitte alati, kogemused sellised et masinad kus punast jahutusvedeliku kasutatud, kipuvad rohkem vedeliku välja lekkima, põhjuseks siis oksudeerumine. Alu sulamist flantsid ja radikas peamiselt, eriti vanematel masinatel.
Samurai
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
