1. leht 4-st
PTO tuvastamine.
Postitatud: K Dets 28, 2016 11:53 am
Postitas imre20
Garaazi koristamise käigus tuli lagedale selline vigur, ilmselt ta mingi vene päritolu pilli pto on, aga ehk teadjamad oskavad täpsustada.
Tänud.
Re: PTO tuvastamine.
Postitatud: K Dets 28, 2016 12:58 pm
Postitas Martiini
imre20 kirjutas:Garaazi koristamise käigus tuli lagedale selline vigur, ilmselt ta mingi vene päritolu pilli pto on, aga ehk teadjamad oskavad täpsustada.
Tänud.
Peaks olema gaz51/52 , sellel lingil vast samad asjad
http://www.spekulyant-ru.ru/n/2839369-- ... _51_gaz_52_
Martiini
Postitatud: N Dets 29, 2016 11:39 pm
Postitas monorobot
Oskab keegi öelda kas ja kust uazile pto-d leida ?
Mingi pildi leidsin siit
http://www.uazbuka.ru/kom.htm
Postitatud: R Dets 30, 2016 4:28 pm
Postitas ibra
Postitatud: R Dets 30, 2016 8:14 pm
Postitas monorobot
OK. Aga Eestis saadavus sellisele jupile ?
Postitatud: R Dets 30, 2016 8:18 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Tõelised PTO-d ehitatakse ise
Postitatud: L Dets 31, 2016 10:54 am
Postitas monorobot
MahviaDeTyrk kirjutas:Tõelised PTO-d ehitatakse ise
Hüüdlauseks hea küll, iseehitamise rõõmu jaguks ka valmis pto kasutamise korral.
Aga on keegi näinud või siis ise teinud või teab kedagi kes teab kedagi kellel on ..
Postitatud: L Dets 31, 2016 11:29 am
Postitas R969
Ehk saaks paari sõnaga lähemalt kust see väljavõte on vaja teha ja kuhupoole peaks suunduma?
Kas ta peaks pöörlema mootoriga sünkroonis või sõltuma kasutatavast käigust?
Kas ta peaks olema suunavahetuse võimalusega või pöörlema alati ühes suunas?
Sõltuvalt konkreetsest soovist võib sellise asja valmistamine huvi pakkuda.
Postitatud: L Dets 31, 2016 11:57 am
Postitas monorobot
R969 kirjutas:Ehk saaks paari sõnaga lähemalt kust see väljavõte on vaja teha ja kuhupoole peaks suunduma?
Niipalju olen aru saanud, et PTO ( vene.k. KOM - Коробка отбора мощности ) käib uazil vahekasti peale, suunaga taha,
tagumise kardaaniga samal joonel, käsipiduri trummli ees.
Hea oleks kui pöörleb vastavalt käigule, suunavahetusega
Sellel lingil on miskid joonised ka
Postitatud: K Jaan 04, 2017 11:30 pm
Postitas monorobot
Noh kus need PTO targad siis nüüd on ?
Postitatud: K Jaan 04, 2017 11:39 pm
Postitas R969
Kui see väljavõte peaks hüdropumpa ringi ajama et kasti tõsta siis mootorilt rihmaga roolivõimendi pump on märksa kavalam valik.
Sinna ühe sektsiooniga jagaja vahele ja kallad kuna tahad.
Kui aga vintsile siis oleks asjal jumet.
Kui vahekastist saaks võtta selle esimese hammasratta mis jõu võtab siis korpus ja väljundvõll on juba lihtne teha.
Pole hetkel ühtki vahekasti mille peal ehitada aga see pole midagi võimatut ehitada.
Postitatud: N Jaan 05, 2017 2:41 pm
Postitas monorobot
R969 kirjutas:Kui see väljavõte peaks hüdropumpa ringi ajama et kasti tõsta siis mootorilt rihmaga roolivõimendi pump on märksa kavalam valik.
Tõstetavat kasti ei taha teha, pigem vints või midagi. Endal on üks käima ja vahekast doonoriks üle.
A mis hammakaid sealt vaja ?
Postitatud: N Jaan 05, 2017 9:56 pm
Postitas R969
vaja on sellist hammasratast mis hambub sellega millelt jõud võetakse ja see peab vahekasti auku ära mahtuma.
Kui selline olemas läheb korpus ja lülitus lihtsalt.
Postitatud: R Jaan 06, 2017 5:09 pm
Postitas gasuzu
Postitatud: R Jaan 06, 2017 9:19 pm
Postitas monorobot
Millise augu kaudu on siis lihtsam ptod vahekasti külge penetreerida ?
