PTO tuvastamine.
imre20
PTO tuvastamine.
Postitus Postitas imre20 »
Garaazi koristamise käigus tuli lagedale selline vigur, ilmselt ta mingi vene päritolu pilli pto on, aga ehk teadjamad oskavad täpsustada.
Tänud.
52 59 498 imre.mylla@gmail.com
Can-am Outlander 1000 xmr
Jeep Cherokee 1995a 4.0 linnakas
Martiini
Re: PTO tuvastamine.
Postitus Postitas Martiini »
imre20 kirjutas:Garaazi koristamise käigus tuli lagedale selline vigur, ilmselt ta mingi vene päritolu pilli pto on, aga ehk teadjamad oskavad täpsustada.
Tänud.
Peaks olema gaz51/52 , sellel lingil vast samad asjad
http://www.spekulyant-ru.ru/n/2839369-- ... _51_gaz_52_
Martiini
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
Oskab keegi öelda kas ja kust uazile pto-d leida ?
Mingi pildi leidsin siit http://www.uazbuka.ru/kom.htm
monorobot
OK. Aga Eestis saadavus sellisele jupile ?
Tõelised PTO-d ehitatakse ise
monorobot
MahviaDeTyrk kirjutas:Tõelised PTO-d ehitatakse ise
Hüüdlauseks hea küll, iseehitamise rõõmu jaguks ka valmis pto kasutamise korral.
Aga on keegi näinud või siis ise teinud või teab kedagi kes teab kedagi kellel on ..
R969
Postitus Postitas R969 »
Ehk saaks paari sõnaga lähemalt kust see väljavõte on vaja teha ja kuhupoole peaks suunduma?
Kas ta peaks pöörlema mootoriga sünkroonis või sõltuma kasutatavast käigust?
Kas ta peaks olema suunavahetuse võimalusega või pöörlema alati ühes suunas?
Sõltuvalt konkreetsest soovist võib sellise asja valmistamine huvi pakkuda.
monorobot
R969 kirjutas:Ehk saaks paari sõnaga lähemalt kust see väljavõte on vaja teha ja kuhupoole peaks suunduma?
Niipalju olen aru saanud, et PTO ( vene.k. KOM - Коробка отбора мощности ) käib uazil vahekasti peale, suunaga taha,
tagumise kardaaniga samal joonel, käsipiduri trummli ees.
Hea oleks kui pöörleb vastavalt käigule, suunavahetusega 8)
Sellel lingil on miskid joonised ka http://www.uazbuka.ru/kom.htm
monorobot
Noh kus need PTO targad siis nüüd on ?
R969
Kui see väljavõte peaks hüdropumpa ringi ajama et kasti tõsta siis mootorilt rihmaga roolivõimendi pump on märksa kavalam valik.
Sinna ühe sektsiooniga jagaja vahele ja kallad kuna tahad.
Kui aga vintsile siis oleks asjal jumet.
Kui vahekastist saaks võtta selle esimese hammasratta mis jõu võtab siis korpus ja väljundvõll on juba lihtne teha.
Pole hetkel ühtki vahekasti mille peal ehitada aga see pole midagi võimatut ehitada.
monorobot
R969 kirjutas:Kui see väljavõte peaks hüdropumpa ringi ajama et kasti tõsta siis mootorilt rihmaga roolivõimendi pump on märksa kavalam valik.
Tõstetavat kasti ei taha teha, pigem vints või midagi. Endal on üks käima ja vahekast doonoriks üle.
A mis hammakaid sealt vaja ?
R969
vaja on sellist hammasratast mis hambub sellega millelt jõud võetakse ja see peab vahekasti auku ära mahtuma.
Kui selline olemas läheb korpus ja lülitus lihtsalt.
gasuzu
Postitus Postitas gasuzu »
monorobot
Millise augu kaudu on siis lihtsam ptod vahekasti külge penetreerida ?
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
