JG Cherokee 2,7 kütuse torustik.
Wj 2004 2,7, kas on filtritest paaki miskeid nõrku kohti, kust õhku võiks võtta. Filter uus ja mullid jooksevad.
- CayenneTurbo
Re: JG Cherokee 2,7 kütuse torustik.
Filtrist endast. Kummitihendid võivad läbi olla. Kas probleem hakkas peale filtri vahetust?Silver61 kirjutas:Wj 2004 2,7, kas on filtritest paaki miskeid nõrku kohti, kust õhku võiks võtta. Filter uus ja mullid jooksevad.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Pole kindel sest käivitusega oli mure ka enne filtri vahetust. Alles sai auto ostetud. Varem oli miski x filter küljes ja asendasin Man omaga. Enne mulle polnud näha sest oli kummivoolik. Panin orig vooliku( filtri pealt etteande pumpa). Nüüd mullirida näha. Käivitub normilt, aga see mullirida häirib ikkagi. Pumbal tihendid vahetatud. Orõngad samuti uued. Enne filtrit peale ja tagasivoolul klapid vahele pandud.
kui käivitusega ok ja peenestades vahele ei jäta siis pole põhjust muretseda sest sellel tulebki süsteemist õhk natuke pikema aja vältel välja.
