O: Jeep Cherokee XJ 1991 salongiventilaatori mootori
toivo129
Postitus Postitas toivo129 »
Kas kellelgi on pakkuda Cherokee XJ 1991 salongiventilaatori mootorit. Vana andis lõplikult saba ja remontida seal enam midagi ei ole.
Tel: 53451246 või kirjutage privasse
TRANSIIT
Re: O: Jeep Cherokee XJ 1991 salongiventilaatori mootori
Postitus Postitas TRANSIIT »
tel.53524571
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Kusjuures ma enda oma suutsin ära remontida, puurisin korpuse needid läbi ja puhastasin võllil tööpinnad ja harjapesad ära, panin pukside vahele veidike määret. Kokku panin lihtsalt poltidega. Nüüd käib nagu uus.
nasa
Postitus Postitas nasa »
Enne kui tellima hakkad, tee selgeks, kas õnnestub vana vent mootori küljest tervelt kätte saada. Siis tead, kas pead otsima mootorit või mootorit koos ventilaatoriga.
toivo129
Vendi sain küljest elusalt kätte. Mootori võtsin laiali. Rootori kommutaator on lihtsalt läbi kulunud, remontida ei anna.
toivo129
Probleem lahendatud
Mine “Ost”
