Ostan, vajan abi Cherokee xj 4.0 87 tps,iac,cps, aju
Martin3940
Postitus Postitas Martin3940 »
Tervist,
Mure selline et ehk keegi hea foorumi kaaslane saaks anda proovimiseks
Aju
tps(throttle position sensor)
tühikäigu andurit
Vända andurit
Hea oleks kui asjad oleks kindlalt teada et töötavad.
Sümptomid:
Tühikäigul peale käivitamist umbes 15 sekundi pärast tahab välja surra kui gaasiga kaasa ei aita, mootor töötab ilusti kuni ~2500rpm peale seda hakkab pakkuma ja tagasilöögid väljalaskess.
Ise asun Tallinnas ja kui leian nende asjade seast paha pisiku ülesse võin ka koheselt jupi(d) ära osta.
Loodan et postitus kuskil väga vales kohas pole. :)
Martin
56868313
Viimati muutis Martin3940, L Dets 17, 2016 2:23 pm, muudetud 1 kord kokku.
Dodge Magnum 05 3.5
Daily Jeep Chero xj 87 35"
kaitsik
Re: Ostan, vajan abi Cherokee xj 4.0 87 tps,iac,cps, aju
Postitus Postitas kaitsik »
Tervist, midagi kindlasti olemas.
Helistage mulle 5164898
Kaio
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
ja kui kõik andurid ja aju on juba ära vahetatud siis selgub et oleks võinud alustada hoopiski bensiini rõhu mõõtmisest ...
Martin3940
Pump vahetatud ja rõhk kontrollitud, sellega ok.
Dodge Magnum 05 3.5
Martin3940
Otsin siiani asju.
Dodge Magnum 05 3.5
Martin3940
Lukku/kustutada
Dodge Magnum 05 3.5
Mine “Ost”
