L/M: Kia Sportage 4x4 98a 2.0 bens
vaitz
Postitus Postitas vaitz »
Kuna jäis seisma Antud masin siis uuriks palju oleks varuosa soovijaid kas tasub laiali lammutada või otse kuusakoski viia. seisma jäi kuna kõrvalistuja poolne karp on läbi.
aasta 1998
mootor 2.0 bensiin
4x4 toimetas viimati normaalselt
all uue väärsed talverehvid
kõik mis küljes töötab ainuke viga et karbid vajavad vahetust ja selletõttu ülevaatus ka puudub.
kui leidub piisavalt huvilisi lammutan laiali või hea pakkumise korral läheb tervikuna müüki.
küsimused palun PS
Komplektsena hinnaks 600.-€
Asukoht Saue
kontakt 5817 kaks kaks 58
Vaido
Viimati muutis vaitz, T Dets 13, 2016 8:47 am, muudetud 1 kord kokku.
vaitz
Re: L/M: Kia Sportage 4x4 98a 2.0 bens
Oi minu viga.
Komplektsena 600.-€
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Tere.
Küsin omast kogemusest
Kas on ikka päris kindel, et peale karpide pole kusagil roosteprobleeme? Raami tagumine osa, pagassi põhi, tagumised uksed, aku alune rattakoobas, bensupaagi ülemine osa. Ükski neist ei vaja mingit remonti??
vaitz
Kirjutasin seda mis silmale, ette jäi ja mis ülevaatusel öeldi, kindlasti on veel kohti mis tähelepanu vajavad, aga ei saa ka eeldada sellise aasta arvuga autost, et on kui tehasest välja veerenud ja karbid läbi.
Karpidest on läbi parempoolne karp. keegi uuris taga diffri kohta mis seisus on siis kiikasin korra põhja alla ja tegin pilti, eks ta roostene on aga mingeid läbi auke või et raam läbi oleks ei näinud ise küll kuskil,
