V: jeebi vahekasti 23 nuudiga võlli 21 nuudi vastu
asko4x4
Postitus Postitas asko4x4 »
Vahetan 90-ndate Jeebi vahekasti 23 nuudiga sisendvõlli 21 nuudise vastu. Ehk siis mul on üle uuemate mudelite 23 nuudine variant, aga vaja oleks vanemat 21 nuudiga varianti. Kui keegi pole vahetusest huvitet, võin ka osta.
Asko
5171757
Saaremaa
TR1 - SÖÖRIK
zilliver
Re: V: jeebi vahekasti 23 nuudiga võlli 21 nuudi vastu
Postitus Postitas zilliver »
Oleks huvi, homme loen üle, kas nuudi arv sovib.
Mõtled seda vkasti võlli, mis käigukastiga kokku saab?
Kui pikk sul see võll on?
asko4x4
Mõtlen jah seda võlli (emane) mis käigukasti võlliga (isane) ühendatakse.
Minu teada peaksid võllide pikkused olema samad, ainult nuutide arv on vanemal ja uuemal erinev. Kuskil 91/92 aastast tuli muudatus, vanemal 21 ja uuemal 23. Kuskilt lugesin, et see koht võllil, kus laager peale läheb, on pisut erineva laiusega.
Viimati muutis asko4x4, P Dets 04, 2016 6:26 pm, muudetud 1 kord kokku.
TR1 - SÖÖRIK
zilliver
Milline nendest sul olla võiks?
93-95 V8 ZJ's: 46RH transmission, 1.55" 23 spline input shaft
93-95 I6 ZJ's with the 42RE: .840" 23 spline input (with collar)
93 I6 ZJ's with the AW4 or AX15: .750" 23 spline input
All 96-98 ZJ's: .840" 23 spline input
All 96-01 XJ's: .840" 23 spline input
92-95 XJ's: .750" 23 spline input
91 and older XJ's: .750" 21 spline input
asko4x4
Arvatavasti olemas siis 92-95 XJ's: .750" 23 spline input, aga vaja 91 and older XJ's: .750" 21 spline input.
Praegune masin 95 aasta Chero, vahetasime käigukasti ära ja see oli ilmselt vanema masina alt võetud kus 21 nuuti.
TR1 - SÖÖRIK
zilliver
Krt, mul oleks endal vaja: 93-95 V8 ZJ's: 46RH transmission, 1.55" 23 spline input shaft
zilliver
Vaatasin üle, 21 nuuti ja simmerist ulatub välja umbes 1.5 cm
marx11
Postitus Postitas marx11 »
Endal ka olemas 21nuudiga võll, vahetaks või ostaks 23se võlli.
toivo129
Postitus Postitas toivo129 »
Jälgige, et laager õige saab. 242 ja 231-l on erineva laiusega laager ja see määrab kui sügavale vahekasti võll läheb. Sai selle tõttu omal ajal kaks korda vahekasti lahti lammutatud, enne kui asjale pihta sain.
kaitsik
Postitus Postitas kaitsik »
Mul vb midagi võib leiduda... mõni õhtu saan vaadata kas ja mis mul on.
Kaio
5164898
asko4x4
Mina saan oma võlli vahetusele lahenduse, st minu poolest võib lukku panna, aga kellelgi siin on vist sama mure. Võib siis veel lahti hoida.
TR1 - SÖÖRIK
