1. leht 2-st
Jeep GC WJ soojendus ja kliima
Postitatud: T Nov 29, 2016 4:55 pm
Postitas ve1ks
Õhtust!
Oskab keegi mulle veidi nōu anda wj ahju osas. Nimelt asi selles, et vesi ei taha mul sealt välja joosta ja uputab kõrvalistuja jalgealust! Problem on suurem suvel, kui kliima taga ja kondentsi rohkem tekib.
Olen proovinud ligineda mootori poolt äravoolu avale, kuid sealt sisse ajada midagi ei õnnetunud. Isegi õhuga puhudes mitte! Kas seal on miskinine sõel või filter äkki, mid seda voolamist takistab?
Re: Jeep GC WJ soojendus ja kliima
Postitatud: T Nov 29, 2016 6:22 pm
Postitas ibra
Sa pead puurima mati alt äravoolu torule augu ja sealt kaudu urgitsed kõntsa välja. Seal on üks plastikust junn ja sellele pead pärast punni ette panema.
Postitatud: K Nov 30, 2016 7:33 am
Postitas ve1ks
Seal mati taga enne väljumist mingi ümargune jurakas, kas sinna auk vaja puurida või peaks puurima selle langeva kanali alumisse osasse, kust paremini ligi saaks sinna???
Postitatud: K Nov 30, 2016 10:50 am
Postitas ibra
Pilt Ikka sinna junni keskele.
Postitatud: K Nov 30, 2016 9:40 pm
Postitas puhvel
ibra kirjutas:Pilt Ikka sinna junni keskele.
Milliste IT alaste tippteadmistega sarnased pildid nähtavaks saavad ?
Tahan ka näha.
Postitatud: K Nov 30, 2016 10:05 pm
Postitas ve1ks
Selle pildiga veidi pahasti jah!
Postitatud: K Nov 30, 2016 10:36 pm
Postitas maksipoiss
Oma jaol puurisin ka selle kanali läbi, oli teine puhas nagu prillikivi. Siis sai tehtud nagu siinhttps://www.youtube.com/watch?v=N45oQ6mDBX8 ja pärast seda põrand kuiv.
Postitatud: N Dets 01, 2016 8:17 am
Postitas rannamees
https://www.google.ee/search?q=jeep+gra ... kbWztcM%3A
Ei ole seal mingit sõela, puhas torujupp
Postitatud: N Dets 01, 2016 8:54 am
Postitas Milo78
maksipoiss kirjutas:Oma jaol puurisin ka selle kanali läbi, oli teine puhas nagu prillikivi. Siis sai tehtud nagu siinhttps://www.youtube.com/watch?v=N45oQ6mDBX8 ja pärast seda põrand kuiv.
mul sama mure videost saan aru ,et surub õhuga sisse ning on vaja voolik panna ,et saaks ilusti ilma takistuseta välja joosta vedelik, aga härrased seletega mulle lollile kus kohas see kanal on mille ma läbi puurima peaksin? Kas ma peaksin põrandakatte üles võtma? võibolla on kellegil pilt olemas kuhu, mida puurida?
Postitatud: N Dets 01, 2016 9:18 am
Postitas maksipoiss
Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud :) . Ma tõmbasin mootori poole ümber toru (niipalju kui sai) silikoon ka, kuna see svammist tihend oli juba täielik pudi.
Postitatud: N Dets 01, 2016 10:54 am
Postitas ve1ks
Seotud teema ja veel üks küsimus. Nimelt kakkusin välja endal soojenduse klapid, need iseenesest terved, aga see porolon sealt ära pudisenud. Millega olete seda asendanud?
Proovisin liimida parketi vaipa sinna, aga see pole hea lahendus!
Puurisin korpusse augu ja sisemus oli puhas! Vaja ikkagi panna voolik toru otsa, mis tekitaks sõites hõrendust sinna ja liigse vee välja imeks!
Postitatud: N Dets 01, 2016 12:32 pm
Postitas TTUUL
maksipoiss kirjutas:Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud :) .
Kollase risti all olev auk oli juba enne mind tehtud ja punn ette pandud. Urgitsesin traadiga ja puhusin kompressoriga. Vesi raisk ikka põrandal. Mõtlesin kah silikooni peale, aga selle asemel tegin nõnnamoodi:
PiltPiltPiltPiltPilt
Nüüd põrand kuiv. 8)
Ettevaatust! Tegu on ZJ-i mitte WJ-ga. :)
Postitatud: N Dets 01, 2016 12:33 pm
Postitas ibra
maksipoiss kirjutas:Siin http://www.aircondition.com/tech/questi ... d-Cherokee peaks olema kõik puust ette tehtud ja kollane rist peale tehtud :) . Ma tõmbasin mootori poole ümber toru (niipalju kui sai) silikoon ka, kuna see svammist tihend oli juba täielik pudi.
See pilt mida sa panid on tegelikult vanema põlvkonna oma, aga asi põhimõtteliselt sama. Panin siia WJ oma. Pilt
Postitatud: N Dets 01, 2016 12:37 pm
Postitas Milo78
Assamait "üks pilt on parem kui tuhat sõna) tänud kõigile kaasamõtlejatele :D olen sellest kohast sõrmega mitu korda üle lasknud nüüd tean kuhu see kurikuulus auk puurida
Postitatud: N Dets 01, 2016 12:50 pm
Postitas ibra
Milo78 kirjutas:Assamait "üks pilt on parem kui tuhat sõna) tänud kõigile kaasamõtlejatele :D olen sellest kohast sõrmega mitu korda üle lasknud nüüd tean kuhu see kurikuulus auk puurida
See toru on WJ -l kapoti alt näha. Sinna võib 90 kraadise kummist põlve otsa suruda, et sõidu ajal poleks torule vastusurvet.
