O:G-klassile osasi
voldemar
O:G-klassile osasi
Postitus Postitas voldemar »
Jõudu härrased
Oleks siis huvi mõne jubina vastu... Jutt käib W460 masinast...
1. Esimesed suunatuled (poritiiva pealsed). Võiksid olla valged ja kui on väga korralikud, siis käivad ka kollased.. Koos mustade võredega oleks veel üli bling
2. Esitulede katteks käivaid neid imelikust materjalist katteid... Kinnituskohad võiksid olla veel olemas ja tugevad. Ühesõnaga võiksid samuti olla normaalses korras.
3. Sildade dif.lukkude andurid ja need mutritega pistikud mis on silla küljes dif. luku ajami küljes.
4. Äkki on kellegi lühikese kere normaalses korras (sirged) katuse ääre liistude jooks?
5. Küljepeeglid koos 300GD logoga või lihtsalt 300GD logod.
5. Tagant kapi uste (kahe uksega) stiili ustele tihendeid.
6. Kui kellelgi on üle lühikese kere salongi osasi, siis ei tasuks samuti seda infot endale jätta...
7. Üks pidurivedeliku potsik või ainult pistikuga kork võiks ka olla.
Panen siia ka sellise info, et ilmselt jääb üle tagavararatta kinnituse komplekt. See on selle variandi oma, millel on kaks ust taga, mitte ei käi ukse külge. Originaal W460 kere esistange mil versiooni oma, ei ole küljes tulesi ja vilesi kitsas ja raskest rauast tükk.
Raul
58143186
marauder
Re: O:G-klassile osasi
Postitus Postitas marauder »
Mingi 300 logo peegli peale on mul olemas, aga ei meenu mis tähed taga olid. 1tk siis. Aga jöulude paiku alle ssaan uurida.
Team saarlased
poiss
Postitus Postitas poiss »
Tule ümbriseid mõtled tiiva otsa peale? Neid on erinevaid. On plekijunn millele miskine pehme asi peale pandud. On ka puhtast plastikust ja ülevärvitavad. Mul nii üks kui teine auto küljes. Ülevärvituna vahet ei tee. Plastikust tunduvalt etem ja ei mädane läbi. Kui maha kiskusin tegin foto mb koodist *461 884 0231* , ehk siis uuema militaar nina jubin.
Esisuunadele tegin 6 MM armatuurist korvid peale ja nendega pole rohkem muret olnud. Järgivad suuna kuju ja näevad välja kui originaalid vaid kinnituvad otse tiiba ilma hingeta. Ise sain originaalidest ka koos suundadega lahti. Seega metsa ei kõlba. Sama kehtib ka esitule restide kohta mis vaid mäda, lehti, lund ja jääd sinna vahele korjavad ning koguaeg kraabi nähtavuse parandamiseks.
Ps. Neid suuna reste saan valmistada kuna vastavad maatritsid ripuvad naela otsas ja painutatud juppe ka pihutäis üle. Pärast liivaprits ja epo ning must värv. Paigaldus 8xM6 tõmbemutter ja sisekuuskant poldid mõlemale kokku. Pirni vahetuseks vaja rest maha kruttida.
Gl
voldemar
Just neid samu ümbriseid mõtlengi jah mis on ees tiiva küljes.... Vahet pole mis materjalist nad on, kui kannatab mustaks värvida.
marauder
Huvitav, mul paksust kummist need tule ümbrised. Jube rasked junnid. Kui muidugi samast asjast räägime...
Team saarlased
poiss
voldemar kirjutas:Just neid samu ümbriseid mõtlengi jah mis on ees tiiva küljes.... Vahet pole mis materjalist nad on, kui kannatab mustaks värvida.
Uuri selle koodi järgi varuosa. Tärnide asemel on mb märgid. Need on plastikust ja head. Uutel militaridel ja workeritel on samad detailid ja pood peaks neid müüma ju.
Ps. Tahaks ka hinda teada!
Gl
voldemar
Dif. luku tule lülitid ja kaablid pistikutega on olemas ja tellitud.... Näiss mis asjad need tulevad kui kohale jõuavad, aga tuleb välja et mõningatel veokitel on see sama asi kasutusel tagurdustule lülitina ja kordades odavam kogu see lugu jälle...
marauder
Kas voldid ei mängi rolli, et veokas 24v on ja G 12V ?
Team saarlased
ed101
Home Made Monster
Postitus Postitas ed101 »
1. Oranžid suunatuled (A0008207221, Silber:67€, Merteil: 38€+KM) on põhimõtteliselt Hella toodang (2E0953042A >40€) ja peaks ka veoauto vms. allikast saama. MB-st saab eraldi ka valgeid klaase (A4638260057, SA:35€, MT: 20€+KM). Mul on küll 3 paari klaase ja aluseid aga mitte ühtegi kasutuskõlbliku sisu, loomulikult neid eraldi tellida ei saa. Üks jooks on korralike valgeid klaase (2 × 15€ annaks ära).
2. Esitulede ümbrised: kummist (vasak/parem A4608800340/ A4608800440 SA: 115€, MT: 92€+KM tükk), plastist (A4618800140/A4618800240, A4618840131/4618840231 EPC ei leia; SA: 71€, MT: 45€+KM tükk). Võreaukudega katted on veel teiste koodidega. See kumm ilmselt värvimisele väga ei allu. Võin pakkuda ainult ühte kummist vasakut, täiesti korras ja terve (80€).
3. Jah, see sillaluku lüliti (A0005450564) on ka Hella toodang (6ZF 182 914-061) ja nii otsides saab vähe soodsamalt.
4. Katusereelingud. Olenevalt, kust tellida on uue täisringi hind 300-400€. Mul on üks ring viisakaid, kuigi külgmised pikad võiks sinna ikka uued võtta – 160€ annaks ära. Ja siis on üks komplekt ’prügi’ millest väikse nokitsemisega oleks ’metsaautole’ piisavalt – 30€.
5. Peegli küljes käivad 300GD logo ribad ei ole uuena väga tapva hinnaga, arvestades mõnda MB plasttükki (A4608170915 SA :19€, MT: 11€+KM).
6. Tagumise ukse tihend :evil: (vasak/parem A4607400778/A4607400878 SA: 390€, MT: 212€+KM tükk). Kumm on selline materjal, et kui on katki, siis seda enam ei taasta ka ning lootusetu on midagi sellist kuskilt kasutatult heas korras saada. Ise ei ole veel nii kaugele jõudnud, et põhjalikult uurida, kas on saada mingit realistliku asendust.
7. Mul on peaaegu komplektne lühikese W460 hall salong, isegi originaal ruudulised istmed tulid välja. Paar asja tahaks tegemist: mõni paneeli serv liimimist, vaibad korralikult puhastamist jne. Aga see on mitmes kastis laiali ja midagi tahaks võib-olla sealt teise keresse tõsta ning kui miski tugevalt ei mõjuta, ei olegi plaanis sellega enne teise kere valmimist tegutseda (kui see kunagi-kunagi juhtub). Ideaalis tahaks kõik korraga müüa. Teisalt, jälgin ja otsin pidevalt internetis erinevaid G juppide allikaid ja hinnad on üpris kohutavad: vanad G-d lähevad Ameerikasse, ostujõud on seal teine, lisaks on mitmed töökojad siin ja sealpool lompi, kes G-de vuntsimisega tegelevad, äri paistab edukas. Samuti on Mercedes mõnedest detailidest tühjaks ostetud ja uusi juurde ei tehta. Ehk korralik originaal laepaneel, kuhu keegi pole sarvi või kihvasi sisse löönud on väärt juba seda raha, et mässata mingite ebaide ja kulleritega. Muidugi kui kellelgi on allikas, kust odavalt erinevaid G detaile saab, olen nõus vahetust tegema: otsin W463 turvavöid, diferentsiaalilukkude lülitit ja palju-palju muud.
8. See kork on eraldi saada aga peab õige vaatama: pidurisilindreid pandi erinevaid. Näiteks minu G VINi järgi näitab (A0004315533 to 001 431 58 02 ja A0004317733 to 001 431 67 02). See võib ka mingite veoautodega jne ühilduv olla.
Viimati muutis ed101, L Juun 17, 2017 12:35 am, muudetud 1 kord kokku.
300 GD | H.M.M Team 2002-2010 [TR3] | How can I express myself totally and completely?
voldemar
Tänud väga põhjaliku kirjelduse eest.
Tellin need plastist tulekatted ära ilmselt originaalid, sest normaalselt säilinud detaile ei tundu olema kellelgi. Kas keegi on neid plastist tükke kasutanud.... Õigemini on plastist detailid esinduse andmetel W461 kere omad ja W460-l olid need kummist. Aga muus osas peaks need jupid olema samad mõlemal kuju ja kinnituse poolest.
voldemar
Sillaluku detaile on neil kahte sorti. Üks tule lüliti on otsast auguga ja teine välja ulatuva pulgaga.
Minu omal on auguga. Erinevus tuleb luku ajami sees oleva ühe detaili kuju erinevusest. W460-l on auguga ja alates W461 on vist see pulgaga.
Kui saan need molekulid kätte ja õiged asjad on, siis panen ka siia täpsema info üles kust sain ja mis on asenduse koodid....
voldemar
Küsin, milline oleks selle W460-e salongi hind ja millal võib selguda, kas müüd seda või ei?
ed101 kirjutas:1. Oranžid suunatuled (A0008207221, Silber:67€, Merteil: 38€+KM) on põhimõtteliselt Hella toodang (2E0953042A >40€) ja peaks ka veoauto vms. allikast saama. MB-st saab eraldi ka valgeid klaase (A4638260057, SA:35€, MT: 20€+KM). Mul on küll 3 paari klaase ja aluseid aga mitte ühtegi kasutuskõlbliku sisu, loomulikult neid eraldi tellida ei saa. Üks jooks on korralike valgeid klaase (2 × 15€ annaks ära).
3. Jah, see sillaluku lüliti (A0005450564) on ka Hella toodang (ZF 182 914-061) ja nii otsides saab vähe soodsamalt.
marauder
Mul on kummist tule ümbrised ja höbedaseks värvitud. Kui kuskile vastu ei söida, siis kestab küll se värv seal peal. VÖin need ära ka müüa kui plastikust asemele annab keegi vms.
Team saarlased
ed101
Home Made Monster
voldemar kirjutas:Sillaluku detaile on neil kahte sorti. Üks tule lüliti on otsast auguga ja teine välja ulatuva pulgaga.
See muutus toimus juba W460 ajal, alates mingist silla numbrist.
Selle pärast on VIN ja silla plaadi numbrid olulised. Luku silindrid on ka erinevad jne.
Küll ainult üks pool aga ilmselt odavamalt uut barn-door tihendit ei leia:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-G-Klass ... SwcLxYKdaX
Saatsin ka PM.
voldemar
Katted ka käes.... Ja ongi üleni plastist... Õnneks on vist nende mädanemise probleem lahendatud nüüd.
kate 1.jpg (130.36 KiB) Vaadatud 4631 korda
Mine “Ost”
