LC 120 3.0D vibratsioon
Tere,
Ehk oskab keegi natukene nõu anda või äkki kellegil sama jama, kiiruse vahemikul 40-60 1400 pöörde kandis ja õrna gaasiga sõites/ või kallakul lööb vahepeal autosse vibra. Vibratsioon tuleb rohkem otse keresse ja pigem auto alt keskelt. Autoks on land cruiser 120 D4D 5ne automaat kast. Muidu kast vahetab käike väga ilusti ja sujuvalt, vahekast ka töötab. Rehvid on ilusti sobivas mõõdus, tõstet vms pole.
- TiitR
Re: LC 120 3.0D vibratsioon
Eeldan, et oled auto alt läbi käinud ja kardaaniga seonduva (vahepukk, ristid, jne..) läbi kangutanud?
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Jõuan selleni alles homme, eks ma jooksvalt täiendan.
Nii sai siis täna kontrollitud, kardaanid veovõllid korras, kuigi aga leiti et esimene ja taga parempoolsed pidurid on peal. Probleemi see kahjuks ei lahendanud Vibratsioon on endiselt olemas.
- TiitR
Pidurid on LC120-ne tüüpviga, kõik omanikud vahetavad varem või hiljem supportite sisud ümber (põhjuseks väsinud mansetid, mis hakkavad niiskust läbi laskma ja kolvid idanevad kinni, tasub panna A-osad, kuna ei maksa Amservis ka suurt midagi). Kuidas riste kontrollisid? Lõtku puudumine ei tähenda, et rist(id) ise kinni on.erikk kirjutas:Nii sai siis täna kontrollitud, kardaanid veovõllid korras, kuigi aga leiti et esimene ja taga parempoolsed pidurid on peal. Probleemi see kahjuks ei lahendanud Vibratsioon on endiselt olemas.
Ise ei kontrollinud, viisin esimese hooga targema mehaaniku juurde, kuidas neid riste täpsemalt kontrollima peaks? võtta kardaan maha?
Olen veel täheldanud, et külmast peast ei ole sellist asja, kahtlustan ise pigem kasti/vahekasti. Lisaks veel ka selle et gaasi juurde andes või maha lastes kaob see ära ning olen seda juba pikemalt kuulatanud tundub ikkagi millegi pöörlevaga seoses olevat, teeb väikeste intervallide tagant seda mürinat. ( vibra ikka selline et salongis kumiseb) lisaks veel mõnel juhul tunda ,et pigem nagu kardaani tugilaager. Üritan anda võimalikult täpse kirjelduse.
Viimati muutis erikk, N Nov 24, 2016 8:51 pm, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Mis linnas toimetad? Kui pealinna kandis, siis vii Elkesse, seal praegu üldkontroll hea hinnagaerikk kirjutas:Ise ei kontrollinud, viisin esimese hooga targema mehaaniku juurde, kuidas neid riste täpsemalt kontrollima peaks? võtta kardaan maha?
