Otsin palk/puithoone remontijat
Kuna foorumis on ehitusteema aktiivselt päevakorda kerkinud ning siin on ka hulgim kõiksugu ehitusmehi liigub, siis uurin kas on ehk ka kedagi kes oskab/tahab vana palkhoonet remontida ja ümebr ehitada.
Nimelt ca 80km Tallinast vajab suvekodu töökoda remonti ja ümberehitust. Hoone asub massiivsel maakivi vundamendil, kus peal palkehitus,
Lühidalt öeldes oleks vaja olemasolevale hoonele 3-4 tiiru palke peale panna ( et ruumi kõrgus normaalseks saada ja põranda saaks maast lahti), rhitada uus põrand ja vahelagi, , laetald ümber tõsta, uus ja teise kaldenurgaga katus( et saaks kõrvalhoonega räästa siduda), korrigeerida ukseavasid jne väiksemaid töid.Ruum on ilma küttelahenduseta ja nii ka jääb.
Huvilised võiavd märku anda landy@4x4.ee või 5010599
Re: Otsin palk/puithoone remontijat
Oluliselt odavam, kiirem ja parema lõpptulemusega on mõistlik uus hoone selle asemele teha.
Kõikide vanade asjade taastamine on kõvasti kulukam lahendus ja tulemus pole ikka see.
1) Antud talukomplesi kuuluv hoone on hetkel heas kasutuskorras ( v..a. põrand) ja hoone ei vaja asendamistPraks1 kirjutas:Oluliselt odavam, kiirem ja parema lõpptulemusega on mõistlik uus hoone selle asemele teha.
2) Antud talukopleksis on seni lähtutud taaskasutuse põhimõtetest ja ei plaani seda muuta.
Mis projekti eelarve on,et vana tahad ehitada?
Sinu tööde nimekirja vaadates jääb järgi ju osa vana palki, ilmselt leiab ka altpoolt mõne palgi mis vajab vahetust.
Sellist lollust odavalt tuleb ilmselt tegema poetagant mõni tegelane ja tiksutab mingi aastakese tundi seal .Ükski korralik ehitaja sellise jama peale aega ei raiska, või ületab hind uue ehituse.
Olen lollipeaga taastanud vana maja.
Olen sama lollusega tegelenud ja nõustun Praks-iga. Lihtsam ja odavam on uus ehitada.Praks1 kirjutas:Mis projekti eelarve on,et vana tahad ehitada?
CNC freesimistööd
3D printimine
3D printimine
Kuna pealisehitise osa asub rohkem, kui meetri kõrguse raudkivi vudndamendi peal, siis palkehitise olukord on hea.
Selleks, et teha eelarve on vaja saada hinnapakkkumised, siis teab kuidas ehitamist planeerida ja kas jõud peale hakkab.
Esialgne plaan oli lasta vaid mäda põrand ära vahetada ja uus elektrisüsteem panna, kuid tegelikul tahaks sees püsti ka käia , ilma pead ära löömata + muud väiksenad tööd.
Seega ei plaani uue ehtamist, vaid olemasoleva vana hoone remonti/ümber ehitust.
Kahjuks ei ole vastupidiselt oma vanaisale ehitaja soont, kes üksi enamuse hooneid viimase 35 aastaga taastanud ja üles ehitanud on.
P.S.
Sel suvel sai lastud sauna remontida.
u 130 a, vanustest pakidest sauna renoveerimne kujunes plaanitust ca 1/3 odavamaks, sest kahtlasi kohti lahti võttes selgus, et olukord kardetust hulga parem ja paljusid kohti polegi vaja remontida.
P.S.
- LR90
Landy, kui Sul omal ehitaja soont ei ole, siis leia need mehed kes renoveerisid sauna.Landy kirjutas:
P.S.
Ühemehe firma tegi, aga tänaseks on ta piiritaga palgatööl. ( Olin Eestis viimane objekt).LR90 kirjutas: Landy, kui Sul omal ehitaja soont ei ole, siis leia need mehed kes renoveerisid sauna.
P.S.
Õnneks tuli juba foorumist ka üks asjakoahne pakkumine.
Kui vanad palgid on normaalsed, on siiski kohasem nad alles jätta. Kui ongi mõni allpool olev palk vaja välja vahetada, pole see midagi müstilist sest kui töökirjeldust vaadata - on ka katuse ehitus plaanis, seega pole vaja tervet hoonet koos katusega upitada et palke vahetada. Selge et seda pole mõtet mõnel poetagusel lasta teha, aga samas pole Landy ka öelnud et eelarve eeldaks ainult sääraste palkamist
Mõned vanad hooned on väga veninud kummipaela järgi ehitatud, neist ei pruugi tõesti prillikivi saada kaasajastamisel, aga siin on jutuks siiski kõrvalhoone korrastamine.
Otsimine hakkab otsast peale. Esmalt töö vastu huvi tundnud firma pidas kohta Tallinnast liiga kaugeks.
Kuhu poole Talnast see 80 kilti on?
Toyota Hiace 4WD, SAAB 9-7X, Kawasaki BF 650´07, Kawasaki BF 750´16, CanAm 650XMR´15, Polaris Sportsman 1000 XP S, 20, Yamaha Rhino 700
Kõik neljaveolised.
Vana remontimine on pigem rikka inimese lõbu aga kui võimalust on, siis kindlasti. Üldiselt soovitatakse võimalusel asendatavad palgid asendada samuti vanade palkidega. Ma hakkan kevadel lammutama ühte ca 1890-ndast pärit rehielamut, kust soovi korral on võimalik vana palki saada. Või noh, kui on soov ehitada tutikas suitsusaun vms, mis juba algusest peale näeb välja nagu 150a vana
- Lomp
Arvatavasti narva poole, ehk viinistu kanti, Landy parandagu kui eksinno fear kirjutas:Kuhu poole Talnast see 80 kilti on?
Loksa poole.no fear kirjutas:Kuhu poole Talnast see 80 kilti on?
Minul hoone ehitautud tahutud palgist. Sinul imslet ümarpalk.klem kirjutas:Vana remontimine on pigem rikka inimese lõbu aga kui võimalust on, siis kindlasti. Üldiselt soovitatakse võimalusel asendatavad palgid asendada samuti vanade palkidega. Ma hakkan kevadel lammutama ühte ca 1890-ndast pärit rehielamut, kust soovi korral on võimalik vana palki saada. Või noh, kui on soov ehitada tutikas suitsusaun vms, mis juba algusest peale näeb välja nagu 150a vana
