pajero 2.8 td automaat 4 käik ei seisa sees
vilbo
Postitus Postitas vilbo »
Tere mure siis selline et vahetab kõik käigud ilust ära ja siis hakkab lipsima 3 4 3 4 nii kaua kui vedu järgi seisab sees kick down trossi vaatasin ja v6tsin selle üldse ära tagant
Mitsubishi Pajero 2.8TD 2.5 tõste 33 MT geolandar
vilbo
Re: pajero 2.8 td automaat 4 käik ei seisa sees
Vahetatud sai temperatuuri andur, nüüd vahetab kenasti niikaua kui mootor külm ja siis hakkab jälle, vahetab käigu alla nii kui gaasi natuke tagasi lased.
Kellelgi sama häda olnud äkki?
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Jah vahel teeb küll umbes 70 km/h tunnis kiirusega sõites, mis on selline kahe käigu vaheline kiirus. Aitab kui kiirust veidi lisada. Teinekord jälle töötab korralikult. Ei ole viga otsinud. Kui saad jälile, anna teada.
qweri
Postitus Postitas qweri »
Oli sarnane jama- käig mängis üles alla, neljandat ei lülitanud, vlgutas veateadet. Kk küljest mingi toru (õlivarras!?). See oli kere küljest lahti- kinnitus enamvähem gaasipedaali all. Poltisin kinni, kadus mure.
Andruzka
Postitus Postitas Andruzka »
Käimakasti toimimisele aitab kaasa dünaamiline õlivahetus, auto vahetab käike peale seda nagu uus. Mina tegin VKM`is
D4; G270
Ning enne tasuks veenduda, et õlitase üleüldse normis on. 8)
vilbo
Õli vahetatud hiljuti ja tase normis ise kahtlustan vigast temperatuuri andurit mootori küljes
vilbo
Re: pajero 2.8 td automaat 4 käik ei seisa sees(korras)
Sai pandud uus temp andur, esimene FAE andur ei toiminud kui mootor soojaks läks
temp andur.jpg (4.43 KiB) Vaadatud 4062 korda
Mine “Mitsubishi”
