Esiratta laagri võti
- uppund kana
Et siis Jimny-l esimene rattalaager tarvis vahetada aga kust saada sellist võtit millega mutter eemaldada. Kas kuskil on neid müüa või siis aitab ainult osavate näppude klubi ja teeme ise 7 asja.
Re: Esiratta laagri võti
Samukal ehitus veidi teine äkki? Samukal oli 50mm õhukese seinaga mutter ning  see oli fikseeritud tähikust metallplaadiga, mille nagad oli keeratud vastu mutrit, et see lahti ei keeraks ennast.
Esialgu 50mm padrunit ei olnud, siis kasutasin suuri reguleeritavat võtit, millega lahti keerasin. Suurt pinget ei olnud, tähikust plaat on vaja enne sirgeks painutada.
Vb Jimnyl hoopis teine ehitus, ei tea peast.
- MahviaDeTyrk
- uppund kana
jah, pildil on õige võti. Seda kohta ma tean aga mõtlesin ,et järsku on Eestimaakera peal kah selline koht olemas kust saaks hankida.MahviaDeTyrk kirjutas:http://www.jimnybits.co.uk/shop/jimny/s ... od_46.html
- MahviaDeTyrk
Jimny esiratta laagril ei ole miskisugust reguleerimismomenti - seal on kaherealine kuul - peabki kinni paakunuks saamajaan mmc kirjutas:Mälu pildi järgi jääks sellega paakunud mutri puhul hätta aga laagrile vajaliku reguleerimis momendi andmiseks, kindlasti piisaks.
- uppund kana
Tegin võtme. Tunnike pusimist ja valmis. Ega poleks ilmselt muidu lahti saanud, vaja läks veel 1,5 m. pikkust toru väänamiseks.
