MÜÜDUD
inc13
MÜÜDUD
Postitus Postitas inc13 »
Müüdud
Viimati muutis inc13, P Jaan 22, 2017 7:51 pm, muudetud 1 kord kokku.
Dodge ram 2500 4x4 Cummins
fooorum
Re: M: Jeep GC (wj) Quadradrive (lukuga) sillad
Postitus Postitas fooorum »
tere, kas quadra trac -ile ka alla sobib kui panna ainult esisild ?
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
fooorum kirjutas:tere, kas quadra trac -ile ka alla sobib kui panna ainult esisild ?
Ei pruugi sobida, tuvasta kindlasti silla ülekanne!
2,7 quadra-drive on enamasti 3,55:1
quadra-trac on tõenäoliselt 3,73:1
Aga ei tarvitse nii olla, tuvasta õige ülekanne, muidu on jama majas!
GC WK 3,0
fooorum
aga kui mõlemad sillad ära vahetada siis sobib kindlasti jah ?
rannamees
fooorum kirjutas:aga kui mõlemad sillad ära vahetada siis sobib kindlasti jah ?
Siis sobib.
GC WK 3,0
suitsukala
Postitus Postitas suitsukala »
Saatsin PM.
Jeep Comanche Laredo '88
marauder
Postitus Postitas marauder »
suitsukala kirjutas:Saatsin PM.
Kui need sillad paned, siis kardaanid ka uued vaja. VÖi sillad ringi teha.
Lisaks velgede poldivalem teine ja pealgi nörgad sillad kah..
Taguots keerdvedrul ka WJ, see ka ringi vaja teha.
Sellise raha ja töö eest paneks miskised Patroli vöi LC sillad, vöi G
Viimati muutis marauder, N Nov 24, 2016 3:33 pm, muudetud 2 korda kokku.
Team saarlased
suitsukala
marauder kirjutas:
tean, lihtne ülesanne just ei ole. Võimalusel vaatan sillad üle ja siis otsustan, kas võtta ette või mitte.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Pole veel kuulnud, et WJ-del on erinevad poldivalemid.
XC 70
suitsukala
puhvel kirjutas:Pole veel kuulnud, et WJ-del on erinevad poldivalemid.
Proovin ühele teisele Jeebile neid võib-olla alla mudida, aga eks näis. Võib-olla on siiski liiga palju tööd ja lähen bolt-on sildade peale ikkagi.
puhvel
marauder kirjutas:
Seda juttu pidasin silmas, 5x127 peaks ju kõikidel WJ-l olema.
XC 70
marauder
Wj sama jah, aga ta plaanib vb XJ alla panna.
Team saarlased
poiss
Postitus Postitas poiss »
marauder kirjutas:
W463 sillad võiksid ehk sinna sobida küll aga maksavad rohkem kui volvo omad.
Gl
puhvel
marauder kirjutas:Wj sama jah, aga ta plaanib vb XJ alla panna.
XJ-l quadra trac :roll: ?
XC 70
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Wj on laiem ka
D4D+R6+V6
