Igasugu kalkulaatorid ja konverterid
Moderaatorid: jr, boob, Landy, Moderators
Kuna ise algajana olin hädas et kuidas tollides ja mm antud rehvide mõõdud teisendada üheselt loetavaks ja kontrollida oma auto alla mahtumist, siis otsisin ja leidsin sellise kasuliku tööriista:
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
- tarmo
Tehke parem omale rehvimõõtude loogika selgeks ja ei ole mingit veebis olevat kalkulaatorit vaja, vaid arvutate peast või telefonis oleva kalkulaatoriga täpselt sel hetkel kui parajasti tarvis on (ja ilma interneti abita).
Sellest on ka varem juttu olnud näiteks siin:
http://www.4x4.ee/forum/viewtopic.php?t=1370
- MahviaDeTyrk
Igasugu mõõtühikute kalkuleerimine/konvertimine
http://www.sciencelab.com/data/conversion.shtml
Kolvikäikude ja töömahtude jauks + kuuptollidest kuupsentimeetritesse ja tagasi
http://www.murphysmotorservice.com/formulas.htm
HP suurenemine surveastme tõstmisel bensiinimootorites
http://www.bgsoflex.com/crchange.html
Mõned juhendid ja paras ports mootorite väljalaskeinfot
Engine Exhaust Flow Rate Calculation
http://www.donaldson.com/en/exhaust/sup ... 053704.pdf
Davidsoni sait - aga nii mõnedki arvutid sealt ka autonduses kasutatavad
http://www.rbracing-rsr.com/calculations.htm
Üsnagi mugav varjant ülekande arvutusteks - ja varjantide võrdlemiseks
(ja sisaldab ka päris paljude kastide andmeid)
http://www.grimmjeeper.com/metric_gears.html
Axle Ratio/Tire Size Calculator - Version 1.2
http://www.ramblerman.com/blazer/gearcalc.htm
Axle Ratio & Tire Size Calculator
http://www.snoman.com/HTML/axlecalc_5a.html
Tire & Gear Calculators
http://members.cox.net/nissan4wheelers/Calculators.htm
Lihtsalt, et asjad oleksid ühest kohast leitavad
Meil siinsamas foorumis veel:
Ülekannete, rehvide ja kiiruse kalkulaator
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=11222
Vedrustusega seotud asjade arvutamiseks igasugu kalkulaatoreid - ja muidu juhendavat juttu kah sinna juurde
http://home.earthlink.net/~whshope/index.html
http://f-o-a.com/calculator.html
Coil Spring Rate Calculator
http://www.stockcarproducts.com/pstech10.htm
Viimati muutis MahviaDeTyrk, L Jaan 30, 2010 11:35 pm, muudetud 9 korda kokku.
- MahviaDeTyrk
Eelkõige turbodega seotud arvutused - aga ka ühtteist muud mootori tööst
(kohati on mõned asjad vähe kummalistes mõõtühikutes)
http://www.turbofast.com.au/freesoftware.html
Veel turbodest
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/ind ... =Calculate
Eelkõige kolbidest -
http://www.kb-silvolite.com/calc.php
aga seal ka üks millimeeter/tollmõõdustiku kalkulaator
Ohmi seadus
http://www.thermo1.com/ohms.htm
Veel turbodest
Ohmi seadus
Viimati muutis MahviaDeTyrk, E Jaan 18, 2010 6:16 pm, muudetud 1 kord kokku.
- MahviaDeTyrk
Miski ports autondusega seotud kalkulaatoreid ja konvertereid
http://www.csgnetwork.com/automotiveconverters.html
Kw - Nm - Rpm
http://mdmetric.com/tech/powercalc.htm
http://zxz-rally.110mb.com/art/wartosci/converter.htm
Mõõtühikute convertimiseks
http://www.draaisma.net/alternative_eng ... sions.html
Gear Ratio / Engine RPM Calculator - mis sisaldab ka miskit portsu käigu ja vahekastide andmeid
http://www.florida4x4.com/tech/gearcalc.php
Kah koos kastide andmetega
http://www.riversideruffriders.com/inde ... .crawlCalc
Wheel / Tire Size Comparer - veel rehviarvutusi + võimaldab ka offset'i arvestada
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Hüdraulikast
http://www.baumhydraulics.com/pages.php?pageid=4
Siin veel miski ports eelkõige maasturitega seotud kalkulaatoreid
http://www.4lo.com/calc/gearratio.htm
Kw - Nm - Rpm
Hüdraulikast
Viimati muutis MahviaDeTyrk, T Jaan 19, 2010 11:15 am, muudetud 3 korda kokku.
- MahviaDeTyrk
Rehvid ja veljed ka kenasti graafiliselt (paneb vahepeal natu segast kah)
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp
Transmission Calculator - näitab erinevate pöörete ja käikudega liikumiskiirused
http://webspace.webring.com/people/cz/z ... ssion.html
Selline rehvide kalkulaator kah mis sisaldab imperial mõõte
http://www.exploroz.com/Vehicle/Tyres/SizeCalc.aspx
Suur hunnik - nende hulgas ka palju auto ehituses kasulikku
http://www.ajdesigner.com/index.htm
Max kallete kalkulaator
http://www.jeepaholics.com/tech/cog/COGROA.zip
Voltage Drop and Cable Size Calculator
http://www.kilowatts.com.au/calculator-voltage-drop.php
http://www.lcool.org/technical/wire_guide.html
Suzuki Samurai Gear Calculator (1986-1990)
http://www.lepayne.com/gears.html
Vajalik vintsi tõmbejõud
http://www.filetransit.com/go.php?id=47699-4-1
www.offroadidaho.com/stuff/winch.xls
- MahviaDeTyrk
Leaf Spring Calculator
http://www.therangerstation.com/tech_li ... ngrate.htm
http://www.tribology-abc.com/calculators/t14_9.htm
- MahviaDeTyrk
Re: Igasugu kalkulaatorid ja konverterid
Amortide arvutused
http://ace-ace.com/wEnglisch/pages/Supp ... hp?navid=5
Corner Weight Calculator
http://robrobinette.com/corner_weight_calc.htm
- MahviaDeTyrk
Imperial mõõdus rehvide arvutamine meetrmõõdustiku:
http://www.carbibles.com/tyre_size_calculators.html
