Defa laadija
atdoom
Defa laadija
Postitus Postitas atdoom »
Tervist härrased:)
Defa akulaadija MultiCharger 1203 12V/3A: laeb akut, jagav voolu mootori soojendusele ja salongi puhurile...
Tänases ta seda enam ei tee... laadijal ei lähe ka laadimise tuluke põlema.
Kas laadijal võib sees olla ka 220v kaitse? (Laadimise kaitse 5A(aku poolt) on terve)
Oskab keegi arvata midagi?!?
Ette tänades,
Andres
Chang Ying-Yue
eerik2
Re: Defa laadija
Postitus Postitas eerik2 »
Suht reaalne, et võib olla kaitse. Sellisel elektroonikal võib olla kaitsmeks ka plaadil olev diood. Kui garantiid pole, võta lahti, siis näed, mis sees on. :)
F-250XLT 7,3D
Re: Defa laadija
Mul taoline laadija auto peal ja aastaid toiminud. Täitsa tühja akut ei saa laadida, peab olema vähemalt 2V vastupinge. Tuluke läheb põlema, kui toimub aku laadimine täisvõimsusega, muul ajal kustub ära. See 5A kaitse kaitseb vale polaarsuse ja lühise eest. Mina teda uudishimu pärast lahti kakkunud ei ole, aga vaata sisse, vaja ainult 2 kruvi lahti keerata.
