Ei leidnud ühtegi teemat sellekohta (võibolla ei oska lihtsalt otsida korralikult
Mure järgmine : Kui auto käima panna ja sõita natuke, siis pidurdades hakkab pedaal ragisema/tagasi lükkama ja ei pidurda korralikult. Vahepeal peale ragistamist läheb armatuuris ABS tuli põlema ja siis pole mingeid probleeme, vahel läheb kohe peale käivitamist ABS põlema ja ei ragista.
Mõnikord aga ragistab ja möllab pikalt ja ei lülitugi välja.
Kas keegi oskab öelda mida siin esimesena peaks kontrollima? Kas võimalik et lihtsalt esimesed andurid läbi? Mis nende hind olla võiks.
Kindlasti enne juppide vahetmist tuleks teha diagnostika, plaan viia uuel nädalal auto töökotta, kus saab diagnostika tehtud - lihtsalt praegu uuriks maad et millega arvestama peaks (kui suure väljaminekuga
Ette tänades,
Martin
