Pajero mineku probleem
kett
Postitus Postitas kett »
Tegemist 2.8td 92kw mootoriga manuaalkastiga. Nimelt kiirendades hakkab juba praktiliselt 2500rpm peal pooma ja jõnksutama. Iga käiguga samamoodi. Seetõttu ka üle 90kmh lihtsalt ei lähe. Tagant tomu ei loobi, õhufilter ka puhas. Mida vaadata kontrollida?
vedur
Re: Pajero mineku probleem
Postitus Postitas vedur »
Kui oled kindel, et mootor õhku saab, siis kontrolli kas kütust ka saab? Kindluse mõttes vaheta kütusefilter ära ja vaata mis saab.
Aitan tellida Korea autodele originaalvaruosi Koreast
Uko
Postitus Postitas Uko »
Turbo korrektor võib seda teha ,pumba siserõhk kukub maha,ja kütet ei pruugi ka kätte saada,seda enam et tomu pole.
olge marurahulikud!
kett
Küttefilter sai vahetatud. Katkumine kadus ära kuid edasi ikka ei lähe. 90 tippkiirus hetkel. Turbo õhtal tõenäoliselt siis?
vedur
Tundub, et kuskil heitmesüsteemis on kõrge vastusurve. Alusta turbost, kui see toimib, võib olla ummistus kuskil summutis.
Ei ole küll konkreetse mootori eripäradega eriti tuttav aga üldiselt saab mingi aimduse turbo tööst siis, kui pigistada kokku turbost tulevat lõdvikut ning samal ajal gaasi anda. Lõdvik peaks näppude vahel paisuma. Kui seda ei juhtu, siis võta turbo sisselaske lõdvik maha ja vaata sisse. Kui visuaalselt midagi ei paista, proovi turbiini loksutada.
kettase
Postitus Postitas kettase »
Kui talda anda lööb lõdvikusse tugeva surve küll. Võtab õli ka aparaat, aga see vist normaalne vanal mootoril.
belmondoke
Postitus Postitas belmondoke »
Kas blow off ei avane liiga vara.Oli endal selline juhus.2500 pööret ja klapp lahti.90km/h.Peaks kohapeal gaasi andes kuulda olema kui susisema hakkab.
üritaja
Asukoht: Virumaal, Valaste joa lähedal, Ida tuulega on kose kohinat kuulda !
Postitus Postitas üritaja »
Tere! Oled masina korda saand?Tunen huvi,sest minumasinal samad jamad,
Unistus, LC 70
UrmoP
Postitus Postitas UrmoP »
Vaata kütte voolik ka üle. Minu omal oli pragusid täis, just enne filtrit. Masin ei käinud ka üldse edasi. Peale vooliku vahetust oli korras.
Pajero -99a
Flared Arch
www.hetkedloodusest.com
Rintso007
Postitus Postitas Rintso007 »
Tere. Mul galloperiga sama jama, üks solenoid ei töödanud. Võtsin solenoidi vahelt ja panin vooliku otse ja nüüd korras.
Mine “Mitsubishi”
