LC120 šarniiride vahetus - õõtsapuksid kinni
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
Mõlemad alumised šarniirid olid läbi ja tulin siis neid vahetama (esindusse). Öeldi, et tuleb õõts maha võtta ja pressi alla viia. Hakati lahti keerama ja öeldi, et õõtsapuksi poldid on kinni ja neid ei saa lahti, peab ainult maha lõikama ja siis vaja uued puksid koos uute poltidega. Ehk siis veel umbes +500 EUR lisaks.
Neid šarniire on umbes 17000 km tagasi eelmise omaniku poolt vahetatud, kas siis tõesti selle ajaga nad olid jälle nii kinni roostetanud.
Aga üldse, vastab see tõele, et nii saab nende puksidega olla, et lahti ei saa ? Ja kui saab, siis teist korda seda enam tagasi ei saa panna? Esinduses öeldi, et see on koguaeg nii nendel autodel.
Ega mul hetkel ei jää midagi muud üle kui nendega nõustuda, kuid mõtlen veel, originaal puks maksab 100 eur aga pakutakse B osa 50 euriga, kas tasub neid võtta?
Ette tänades!
Andrus Michelis
Re: LC120 šarniiride vahetus - õõtsapuksid kinni
Mina olen neid pukse 460 000 km juures umbes 2x vahetanud. Esmene kord lõigati maha. Et iga 17 ooo tagant vahetada tundub kentsakas.
Hydroid
No kui eelmine kord 17000 tagasi neid šarniire vahetati, siis tundub, et pandi ikka vanad puksid tagasi, ei paista nad nii uued välja. Šarniir oli vist mingi odav variant pandud, et 17000 mõlemad läbi on. Lihtsalt miskipärsat nüüd on need puksid kinni.
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Head riistad on vahetab need alumised sarniirid auto all ka ära.
skiman
Postitus Postitas skiman »
Saab küljes ka välja pressida lihtsalt maas mugavam teha.
Join the army
Kalill
Mine “Toyota”
